4198|2
21
如何把TM4C123 launchpad的pa0pa1的默认uart功能改成GPIO功能? [复制链接]
新手,由于要使用pa口,发现pa0和pa1默认是Uart功能,直接用API的GPIOtypeOutput改不了。也找不到GPIOPctl怎么改,也不知道是不是要Unlock,怎么UNlock。请问应该如何改成GPIO功能呢?
GPIOtypeOutput 可以改的,只不过,你可以参考一下 Tivaware 里边的代码  详情 回复 发表于 2016-12-28 11:37
918
21
主要是pa1给1是3Ⅴ多正常,给0还有2V多,降不到0。不知道是不是其他原因。
