2794|1
1305
【sensorTile评测】之四----BlueMicrosystem1评测 [复制链接]
      在【sensorTile评测】之二----手机端APP BlueMS安装,界面评测中我们已经安装好手机端的APP--BlueMS。其中我们发现有些图标是灰色的,有些功能没法用。我们这次就来看看其中一部分功能,怎么把它们用起来。
      在【sensorTile评测】之三----启动固件STSW-STLKT01评测中我们已经安装好PC端的软件开发环境和硬件开发环境,并且下载了这次评测要用到的所有软件开发包。这次要用到的就是其中的
en.Bluemicrosystem1_firmware.zip
       把它解压缩至IAR的安装目录下(你也可以把它解压缩至其他目录下),用IAR打开、编译、下载、运行一切正常。
       接下来把手机端APP Blue-MS软件打开,这时候有些图标是灰色的,有些功能没法用。这是由于算法库没有注册的原因。接下来我们看一下算法库注册方法。
      算法库的注册有两种方法,第一种是通过下载PC客户端,在电脑上进行注册。第二种是直接在手机上进行注册。
      这里使用手机注册,点击手机右上角“三个竖点”的图标,弹出下拉菜单
     图一
     选择“License Manager”,然后弹出如下窗口:
     图二
     列出的是该固件可以申请的License,有REQUEST 和UPLOAD的是还没有注册好的。我们以osxMotionFX为例,点击REQUEST弹出如下授权信息窗口:
     图三
     这里必须选择“AGREE”同意,才能继续。同意后会弹出下面的页面
     图四
     填写名字、邮箱和公司信息。点击红色按钮使用手机上默认的邮箱发送,如果没有默认邮箱,会让你建立一个默认邮箱。最好选用手机默认的邮箱进行注册,这样你就可以直接用手机接收注册授权邮件了。稍后会收到两封邮件,其中一个有注册序列号如下:
     图五
     复制邮件中的序列号(选中部分)。
     回到Blue-MS软件,点击UPLOAD粘贴序列号,最后点击红色的按钮,会提示注册成功。
     图六
     打了勾的是已经弄好了的。其他的算法库注册方法类似,重复上面步骤,把所有算法完成注册。
     图七
    复位芯片,重新连接就会发现多了运动状态识别的功能。
   好了,都看看有些什么功能吧:
       注册算法库后可开启以下功能:
       osxMotionFX:实时姿态解算算法
       osxMotionAR:运动状态识别算法
       osxMotionCP:佩戴位置识别算法
       osxMotionPM:计步器算法
       osxMotionGR:手势识别算法
  怎么样,有兴趣吧?赶快去试试吧!
  详情 回复 发表于 2016-12-27 19:51
9790
24
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
