3203|0
284
三合一光纤配线架使用说明 [复制链接]
三合一光纤配线架使用说明:目前通信网络产品三合一光纤配线架已经走向低价高质的道路,整个通信网络设备市场频频出现价格战,同时来自通信设备产品的竞争压力也给用户提供更加多样选购渠道,因此目前选择一台物美价廉的三合一光纤配线架方案并不困难。满足刚需用户选购思路的方案还是很有市场的,实用性的考虑依旧排在第一,因此笔者搜罗了时下热门的精品三合一光纤配线架,适合注重实用的用户选购。
三合一光纤配线架为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐地放置。三合一光纤配线架内应有适当的空间和方式,使这部分光连接线走线清晰,调整方便,并能满足最小弯曲半径的要求。随着光纤网络的发展,三合一光纤配线架现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到三合一光纤配线架上。这样,既使这些部件方便地应用到网络中,又给三合一光纤配线架增加了功能和灵活性。品悦通信设备有限公司(销售热线:15336620995、QQ:474665107)
三网合一是指电信,移动,联通在向宽带通信网,数字电视网,下一代互联网演进过程中,三大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通,资源共享,能为用户提供语音,数据和广播电视等多种服务。三合并不意味着三大网络的物理合一,而主要是指高层业务应用的融合。三网融合应用广泛,遍及智能交通,环境保护,工厂工作,公共安全,平安家居等多个领域。以后的手机可以看电视,上网,电视可以打电话,上网,电脑也可以打电话,看电视。三者之间相互交叉,形成你中有我,我中有你的格局!
三合一光纤配线架使用说明 概述:
三合一光纤配线架|三网合一光纤配线柜|共建共享光纤配线架|ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜(ODF配线柜容量:288芯,576芯,648芯,720芯,864芯,1152芯,1440,1728芯,2016芯)中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架(Fiber Optic Distribution Frame),又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆,光纤进行终接,保护,连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定,开剥,接地保护,以及各种光纤的熔接,跳转,冗纤盘绕,合理布放,配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。
144芯三合一光纤配线架(柜)/216芯三合一光纤配线架(柜)288芯三合一光纤配线架(柜)360芯三合一光纤配线架(柜)432芯三合一光纤配线架(柜)480芯三合一光纤配线架(柜)576芯三合一光纤配线架(柜)648芯三合一光纤配线架(柜)720芯三合一光纤配线架(柜)864芯三合一光纤配线架(柜)1152芯网合一光纤配线架(柜)1440芯三合一光纤配线架(柜)
ODF光纤配线架(柜)144芯光纤配线架、288芯光纤配线架、576芯光纤配线架、720芯光纤配线架
【专业供应:中国电信、中国移动、中国联通、中国广电】
三合一光纤配线架使用说明是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。在本机柜上能实现对光缆的固定、开剥、接地保护;对光纤的熔接、配线连接、冗余尾纤的盘绕、配线调度等功能,是传输媒体(光缆、光纤)与传输设备之间的配线连接设备。三合一光纤配线柜是我公司研制开发的高容量、大密度、全正面操作的光纤配线柜。它同时适用于普通光缆和带状光缆,本架由机柜、光纤储纤单元、光纤单元体及光纤直熔配线单元等部分组成。由于采用模块化的结构,用户可根据容量的配置功能模块的数目进行灵活的安装。
三合一光纤配线架使用说明
产品特点:
1.机架采用优质钢及铝型材作材料,经电镀、氧化、喷塑处理,结构坚固,外形美观。
2.进缆、熔接及配线全正面操作,机架可背靠背及靠墙安装,节省机房空间。
3.采用飞碟式熔接盘,体积小,占空间少,在机架下方左右二侧不大的空间可高密度叠放24盘/侧,48盘(2侧)/架。
工作条件:
工作温度:+5℃~+40℃
相对湿度:≤85%(+30℃时)
大气压力:70kPa~106kPa
技术要求(光纤部分)
1.标称工作波长:850nm,1310nm,1550nm。
2.光纤活动连接器插入损耗:≤0.3 dB。
3.光纤活动连接器回波损耗:≥45dB(PC型)。
4.机架高压防护接地装置与机架间的耐电压≥3000V(DC)/1min,不 击穿、无飞弧。
5.机架高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻≥1000MΩ/500V(DC)。
6.机械耐久性:整套光纤连接器插拔500次后,无机械损伤,插入损耗变化量≤0.2dB,回波损耗变化量≤5dB。
7.机内塑料件均采用阻燃材料,达FV-0级要求。
8.光纤配线全程曲率半径控制,保证曲率半径≥30mm(内控40mm)。
三合一光纤配线架同类型产品介绍:
光纤机柜产品特点:
专业及美观的外形设计能与高级办公环境相协调。
符合19英寸标准、公制标准、ETSI标准(欧洲电信标准协会)、GB/T3047.2-92标准。
机柜采用主体重型硬架结构(焊接),坚固耐用。
前玻璃门采用压框式固定玻璃结构,方便更换。
顶部配有抽气扇,左右侧门有进风孔,使机柜内空气流通,保证设备正常运作。
顶端装有一防尘盖,可以保护风扇运转。
侧门为带弹性门锁抽插门,可快速开启,安装、拆卸方便,门上端有一预留锁孔,可以选配加锁以增加保安。
后门为带锁转动式钢质门,大家度的开启既方便维护,又省时省力。
上、下座各有预留走线通道,可按需调整。
可配合分离式底座一起使用,也可单独使用。
机柜后部配有垂直束线槽,方便理线。
四根安装立柱双面打孔,可任意调节托板高度,也可前后灵活调整,为各种系统设备的使用环境提供合理的布局。
底座同时安装脚轮和调节脚,方便移动与定位。
深度为800mm以上的机柜可以作服务器机柜使用,其重型综合底盘的设计,具有超大承重能力,符合HP、IBM、DELL、SUN、COMPAQ、联想、浪潮等服务器的安装需要。
三合一光纤配线架同类型产品介绍:
网络机柜,用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和**零件与部件,使其构成一个整体的安装箱。根据目前的类型来看,有服务器机柜、壁挂式机柜、网络型机柜、标准机柜、智能防护型室外机柜等。容量值在2U42U之间。
中文名
网络机柜
组合安装面板、插件、插箱
容量值
2U42U
结构简单操作安装方便工艺精湛
1特点
· 结构简单,操作安装方便,工艺精湛、尺寸精密,经济实用;
· 国际流行的白色钢化玻璃前门;
· 带圆形通风孔的上框;
· 可同时安装脚轮和支撑脚;
· 可方便拆卸的左右侧门和前后门;
· 齐全的可选配件.
2组成
网络机柜由框架和盖板(门)组成,一般具有长方体的外形,落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。
3质量要求
网络机柜应具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、**性能和使用环境的要求,进行必要的物理设计和化学设计,以保证机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外,网络机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能,以便保证设备稳定可靠地工作。网络机柜应具有良好的使用性和安全防护设施,便于操作、安装和维修,并能保证操作者安全。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。网络机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。
4相关区别
网络机柜和服务器机柜均是19寸标准机柜, 这是网络机柜和服务器机柜的共同点!
网络机柜和服务器机柜的区别在于:
服务器机柜是用来安装服务器、显示器、UPS19'标准设备及非19'标准的设备,在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求,宽度一般为600MM,深度一般在900MM以上,因内部设备散热量大,前后门均带通风孔;
网络机柜主要是存放路由器,交换机,配线架等网络设备及配件,深度一般小于800MM,宽度600800MM都有,前门一般为透明钢化玻璃门,对散热及环境要求不高。
宁波品悦通信设备有限公司介绍:
品悦是一家专业从事研发、制造宽带网络接入设备、光缆交接箱、总配线设备、数字配线设备、光配线设备、智能型交、直流通信配电设备、光纤走线槽道等系列产品的专业化通信产品制造公司。
品悦通信自2002年创建以来,坚持深化改革,强化企业管理,积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才,配备有先进的研发、生产及检测设备,全面贯彻ISO9001质量管理体系。
在我国各个通信网络建设中,公司拥有广阔的市场和强大的销售网络。随着公司的发展,我们将更好地把握和开拓市场,加快新产品开发,完善技术和售后服务。我们将更全面更快速的为广大用户提供一流的通信设备和一流的服务,以更新更好的产品为民族通信产业的发展做出贡献。
历经几年的发展,从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备,并配套齐全高精度检测仪器,为产品提供了可靠的质量保证。
品悦精神: 始终坚持“品质、价格、服务”的企业方针,力争百分百的用户满意和“团结、务实、开拓、创新”的企业精神,以先进技术和科学管理来提高工作效率。
品悦宗旨: 客户满意、企业荣誉、产品质量。
品悦目标: 创百年共为,在行业内处于领先地位,在客户关系管理方面处于领先地位。锐速定位: 品牌国际化,未来十年内在国内外享有一定知名度。
品悦发展原则: 追求技术创新、流程完善、通路合作、欲求必达的工作目标,努力创造一流的企业形象、一流的工作环境、一流的企业管理、一流的客户服务,与国内外用户真诚合作
【品悦通信产品】光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品……
提供三合一光纤配线架使用说明现货供应,有需要的话请跟我们联系。
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
