3645|3
求教用C8051310单片机完成AD转换,用LED灯亮的数目表示信号功率的大小 [复制链接]
最近在折腾一个接收部分,射频信号经过混频后,输出一个50MHz左右的中频信号,用检波器检波得到电压,电压大概是大概是0到2.5V之间,可以直接进入单片机行吗?是不是应该接个放大器?
我想用单片机完成AD转换后,用八个或者若干个LED灯亮的个数来表示电压的大小,比如0到0.5V,LED1亮,0.5到1V,LED2亮,以此类推。下面是我再网上找到的一个msp430f6638单片机实验程序,思路和我的差不多,我想能不能改改!
“AD 转换结束会产生中断,编写AD 中断服务程序。利用信号发生器输出信号(例如正 弦波、三角波信号)作为AD 转换的输入,根据输入电压的大小控制LED 灯的亮灭(例如随 着输入电压值的增大,LED1 到LED5 按顺序点亮;随着输入电压值减小,LED 灯按顺序熄灭”
#include
int main(void)
{ WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;
P4DIR|=BIT5+BIT6+BIT7;
P5DIR|=BIT7;  P8DIR|=BIT0;
ADC12CTL0=ADC12MSC+ADC12ON+ADC12SHT1_8;
ADC12CTL1=ADC12CONSEQ1+ADC12SHP;
ADC12MCTL0=ADC12INCH_7;
ADC12CTL0|=ADC12ENC;
ADC12IE|=BIT0;
ADC12CTL0|=ADC12SC;
  _EINT();
#pragma vector=ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR(void)
{ if(ADC12MEM0>=3413)
{ P4OUT|=BIT5+BIT6+BIT7;
  P5OUT|=BIT7;
P8OUT|=BIT0;
if(ADC12MEM0>=2730)
{ P4OUT&=~BIT5;
P4OUT|=BIT7+BIT6;
P5OUT|=BIT7;
  P8OUT|=BIT0;
  if(ADC12MEM0>=2048)
{ P4OUT&=~(BIT6+BIT5);
  P4OUT|=BIT7;
P5OUT|=BIT7;
P8OUT|=BIT0;
if(ADC12MEM0>=1365)
{ P4OUT&=~(BIT5+BIT6+BIT7);
P5OUT|=BIT7;
P8OUT|=BIT0;
if(ADC12MEM0>=683)
P5OUT&=~BIT7;
P8OUT|=BIT0;
if(ADC12MEM0>0)
  P5OUT&=~BIT7;
P8OUT&=~BIT0;
此帖出自51单片机论坛
有了思路不是应该自己做吗,别人一时也不可能验证的  详情 回复 发表于 2017-2-24 11:57
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
恩 是的 别人给点思路也是不错的 这个早已经解决了 谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-24 15:36
个人签名锦锐MCU,触摸按键,LCD,LED驱动型主控,
联系方式:张R,15813832603.QQ:1050054175
此帖出自51单片机论坛
快来报名!
