1849|3
1297
【sensorTile评测】05:评测小结 [复制链接]
经过1个月的努力,终于完成了sensorTile的基本评测,主要是外观,机械,软硬件开发环境,数字麦克风和运动传感器这些内容。也尝试简单修改了代码, 并下载到sensorTile中。下面给出对sensorTile的基本评价
外观:小巧可爱,可以给满分5分
机械设计:有点无厘头,不及格,2分。在第一次评测时就说了,放在扩展板上那个接头非常不稳。到评测运动传感器时就发现了,使用了STSW-STLKT01这个基本代码。但是代码下载后,就死在megneto的初始化上了,可是这个根本不需要license啊!!经过无数次的尝试,最后重新插拔了sensorTile,居然又好了。可是,这货要对付tap的啊!!!而且有时候气压的数值会变成负数,重新插拔sensorTile又恢复正常。都是拜这个插头所赐。
电气设计:核心板非常高大上,扩展板稍不接地气,给4分吧。主要是使用了usb虚拟串口,这货在调试时似乎没用,系统不能识别usb设备,因此就没法看串口数据了。如果扩展板上简单弄一个usb转串口,更加实用。不过这种秀肌肉的板子上,恐怕不会有usb转串口的身影。
总分:4.5分,很不错
集成USB调试的时候是容易出这个问题   详情 回复 发表于 2016-12-26 13:04
9795
24
USB转串口需要安装官方的驱动
正常使用没问题,这个ok。但是usb-cdc在调试时,比如单步执行,就不能识别了  详情 回复 发表于 2016-12-26 11:53
1297
9795
24
集成USB调试的时候是容易出这个问题
