1566|0
原创|高速PCB设计软件allegro中与网络有关的约束规则设置 [复制链接]
     在allegro pcb的设计过程中,设计约束规则包括时序规则、间距规则、信号完整性规则以及物理规则等,本期主要详细讲解与物理、间距与电气约束中的线宽、线间距物理规则的设置。
一、线宽设置
(1)设置默认约束
点选 Physical Constraint Set 即可出现 Default 的 Physical 相关设定值,如LineWidth、Neck width等,如下图1-1
图1-1物理默认规则设置
(2)设置特殊物理规则
   点选 Default 按鼠标右键,执行 Create Physical CSet 加入新规则。
图1-2新增物理规则
修改其值,如下图1-3所示:
图1-3设置新增规则参数
然后在分配网络,左边点击 Net-All Layers,右边为所需设置的网络分配规则,如下图1-4所示:
图1-4给需要的网络赋予规则
二、线间距设置
(1)设置默认间距规则
单击 Spacing,再点击 All Layers,如下图1-5所示。右边有一个DEFAULT 就是默认规则,可以修改其值。
图1-5整体修改参数
按住 Shift 键,点击第一个和最后一个即可选中所示,然后输入一个值,这样就都修改了。
(2)定义特殊的间距约束
点选 Default 按鼠标右键,执行 Create-Spacing  CSet,加入新规则。取一个有意义点的名字,如下图1-6所示
其值是从默认规则拷贝的,先修改其值。按住 Shift 键选中所有,输入12,回车。
图1-6设置线宽12mil规则参数
然后为所需要设置的网络分配规则,单击左边的 Net-All Layers,在右边工作簿中,为 GND 网络设置 12_MIL_SPACE 规则,在 Referenced Spacing CSet 下选中12_MIL_SPACE,如下图1-7所示。
图1-7赋予间距规则
(3)设置 Class-Class 规则
若要针对不同的信号群组有不同的间距规则,则需要设置Class-Class,选到 Net Class-Class 后,在右边 CLOCK上右键选择 Create  Class-Class...,如下图1-8所示。
图1-8创建Class-Class
选择 2 个不同的 Net Classes,如下图1-9所示,单击 OK。
图1-9选择Net Class
如下图1-10所示。在右边的 Referenced Spacing CSet 栏可以修改其值。
图1-10设置Class-Class参数
在进行实际PCB设计前,把一些约束设置都设置好,PCB工具会自动根据定义的约束对设计进行检查,不符合约束的地方会用DRC Markers标记出来,以方便工程师进行修改
板儿妹我也是学到了,allegro设计软件功能强大可不是盖的
