3823|6
1305
【sensorTile评测】之二----手机端APP BlueMS安装,界面评测 [复制链接]
       既然是蓝牙应用,那么如果没有手机端APP,那就大打折扣了。所以ST为SensorTile提供了手机端APP Blue-MS软件,可以用手机从下面网址下载,然后正常安装。
http://www.st.com/content/st_com ... oftware/bluems.html
     图一
      需要说明的是, Blue-MS软件需要一台智能手机安卓4.4版本以上或者IOS 8.0以上操作系统,且支持4.0版本以上蓝牙。如果没有,你需要换手机了。
      Android版的Blue-MS软件需要到play.google.com下载,可能被屏蔽了,下面提供附件,自己下载到手机安装吧。
         (上传几次也传不上来啊!)
      安装过程标准化,很简单就不说了。安装好之后用手机打开Blue-MS软件就可以直接使用了。点击开始扫描(别忘了打开手机蓝牙设置啊),不过没打开也会提醒你的。
      图二
      Blue-MS软件打开后会先扫描蓝牙设备,估计ST采用了搜索过滤,只搜索到使用了ST协议的设备。如果没出来也不要急,点一下右下角的小红点试试。
      图三
      也可以点击“关于”了解一下软件版本
      图四
      点击列表中的设备名进入后,就出现各种传感器的信息,包括温度计,气压计等。可以查看蓝牙信号强度Rssi,电池电量(需把SensorTile核心板焊接在支架板,并电池供电后才能使用,有些图标是灰色的,说明目前固件不支持)。有数据显示,也可以打开记录功能,绘出记录曲线。相关界面如下:
   右上角 的三个点的按钮还可以做一些系统设置,比如数据记录存储位置,数据记录格式,打开调试,打开串口等等。
   总而言之,Blue-MS软件的安装、界面都不错。不过提个小小建议,ST应该了解中国国情吧,也有国内官网,所以Blue-MS软件应该提供国内下载渠道啊!
zui jin gang gang shang shou sensortile, dui ren men you yi ding bang zhu   详情 回复 发表于 2018-3-10 00:06
赞赏
查看全部赞赏
41
Android版的Blue-MS现在可以在豌豆荚上下载了哦
厉害
23
