3685|5
stm32f769i评测之wifi接口的初步体验 [复制链接]
  stm32f769开发板集成了WiFi接口,这为开发IOT应用打下了基础,借助于板载的LCD显示屏和一些API接口可以玩一玩很多高端的功能。刚好在实验室找到了一块ESP8266模块,今天就初步体验一下一些基本的功能。首先把ESP8266模块插到WiFi接口上,接口距离屏幕很近,导致WiFi模块无法很好与底座很好的结合,需要先把屏幕卸下来,再将模块插上去。接好的模块如下图所示
  WiFi接好之后,首先是要配置一些参数。配置的方式一般有两种,一种是登录网址的方式,远端配置,就像配置路由器一样。还有一种方式是使用串口来配置,发送相关的AT指令来完成。但是ESP8266模块似乎无法登录网址来配置,搜到了它的使用手册,上面只给出了使用串口来配置的方法,所以只好借助于开发板上的串口了。
  开发板上并没有直接因此串口的接口,但是通过电路图可知,stlink电路部分是预留了虚拟串口的功能的,如下图所示
因此我们可以借助于这个虚拟串口与PC机的串口调试助手实现通信。这是官方预留的功能,不需要用户编写相关程序,安装最新的驱动就可以直接被识别,使用起来很方便。我的电脑上的stlink驱动比较老了,导致无法识别出串口,在请教了一位大神后,更新了驱动,虚拟串口就可以被识别了。不同的电脑识别出的串口号不一样,我电脑上识别出的串口如下图所示,
通过电路图可知,虚拟串口使用的是USART1,WIFI接口使用的是UART5,要想使用串口调试助手发送调试命令给ESP8266,必须让USART1与UART5建立起联系,当然硬件上是不可能了,因此只能从软件上着手了。它的逻辑框图如下图所示,
  搞清楚逻辑关系就开始编写程序,依然是使用CubeMx来完成程序的初始化工作,它的使用前面已经介绍过了,这里不再赘述。初始化工作完成后,主要是在main.c文件中添加要实现的功能。首先是完成串口接收不定长数据的功能,实现的方法也很多,这里是使用检测空闲中断(IDLE)的方法来实现。相关的概念不再展开描述,读者可以自行到网上查相关资料,网上各路大神都给出了详细的介绍。
  首先使能IDLE中断,这两句话的位置很重要,放错位置了并不能打开IDLE中断,使用cubemx编写程序,程序的位置基本是固定的,最好是在它指定的位置添加语句,这样你再重新生成程序文件时,添加的语句也不会被覆盖掉。
在while循环中实现虚拟串口与ESP8266信息的中转:
在发送完成回调函数中完成IDLE中断标志位的清除:
在中断处理程序中调用回调函数:
程序编译通过后下载到开发板中,接下来我们就可以通过串口调试助手控制WiFi模块了。
先来测试一下复位命令,发送命令AT+RST,得到的返回结果如下:
通过AT命令,也可以设置其他的参数,包括设置WiFi模式,名称和密码等,这里不再一一演示。命令均可以在手册山查到。
点击此处,查看STM32F769I开发板官方资源。
stm32f769_WIFI.rar
8.65 MB, 下载次数: 39
此帖出自stm32/stm8论坛
你好,那个while()循环中的if(wifi_response&&wifi_len)         {             HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1,wifi_rx_buffer,wifi_len);             wifi_response=0;             wifi_len=0;         } if后面的条件怎么变成真,然后让程序执行呢,希望能解答一下,谢谢!   详情 回复 发表于 2019-7-14 15:41
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
1158
板子居然还带了一个Wifi接口!!!!666666
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
2774
不错,开箱了!
此帖出自stm32/stm8论坛
421
不错的帖子,学习了
此帖出自stm32/stm8论坛
            wifi_response=0;
            wifi_len=0;
此帖出自stm32/stm8论坛
