3418|7
各位大神 [复制链接]
大神们,虽然实现了,但是我还是有疑问,P1OUT =BIT1+BIT0;    是什么意思?  之前的注释不懂。
#include
//#include "msp430f5529.h"
/*熟悉端口的配置
* main.c*/
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
        P1DIR|=BIT0;//配置p1.0为输出口,P1.1为输入口,默认为输入。
        P1REN =BIT1;//让P1.1为1,使能上拉电阻
        P1OUT =BIT1+BIT0;                //
        while(1)
                if((P1IN & BIT1)==0)            //低电平    按下。
                        P1OUT |= BIT0;//按键按下,灯亮,对p1.0给1
                else
                        P1OUT &=~BIT0;//按键松开,灯灭,对p1.0给0
                    _delay_cycles(10000);//延时一段时间判断
        return 0;
此帖出自电子竞赛论坛
接,楼上虾哥的解释, P1OUT =BIT1+BIT0 ,因为P1口有8个IO,所以BIT1就是P1口的第1位输出高电平。同理,BIT0就是P1口的第0位输出高电平.  换句话说,就是把P1.1和P1.0置位。  详情 回复 发表于 2016-12-22 18:39
More information,please add the weibo ID :_Tang辉,chat number :951141617
9203
管理员
建议将之前的问题也贴出来
此帖出自电子竞赛论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
9856
24
P1DIR 是决定I/O输入还是输出的寄存器
P1REN 是决定I/O是否使用上下拉电阻的寄存器
P1OUT 是决定I/O输出高电平还是低电平的寄存器(只有在P1DIR对应I/O设置为输出时才有效,如果P1DIR 将对应端口设置为输入,又通过P1REN 把对应的I/O设置为允许上下接电阻,那么P1OUT 设置对应的I/O为1时为上拉,为0时为下拉)
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
4177
接,楼上虾哥的解释,
此帖出自电子竞赛论坛
huaiqiao 发表于 2016-12-22 18:39
接,楼上虾哥的解释,
P1OUT =BIT1+BIT0 ,因为P1口有8个IO,所以BIT1就是P1口的第1位输出高电平。同理,B ...
非常感谢大侠
此帖出自电子竞赛论坛
P1OUT 是决定I/O输出 ...
非常感谢大侠
此帖出自电子竞赛论坛
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自电子竞赛论坛
此帖出自电子竞赛论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
