4098|2
轻触开关电路在单机片中的运用(转帖) [复制链接]
引 言:
单键开关电路已经广泛应用于PDA、手机和电子词典等数码产品中,实在现方式多种多样。一般可采用RS触发器、计数器以及采用555集成电路等等。在单片机的一些实际应用中,以上的实现方式会增加整个电路的复杂度,不能达到简洁、实用的效果。本文将介绍一种可以在单片机应用中实现的,简易、稳定的轻触式单键开关电路。
1 电路原理
如图1所示,DC-DC为一个带有关断控制真个直流稳压电源芯片,MCU是一个单片机。当按下S1时,Q1和D1导通,稳压芯片工作,为单片机供电。单片机马上将相应的I/O引脚置为输出高,这时Q1和Q2导通,整个电路进进工作状态。而后单片机再将这个I/O引脚设置为输进,由于上拉电阻R4的存在,Q1和Q2一直导通。单片机一直扫描相应I/O输进状态,假如S1没有按下往,则这个I/O将始终为高。当S1再次按下往时,D2导通,单片机检测到这个I/O引脚输进为低,这时单片机就将这个I/O设置成输出为低的状态。Q2截止,假如按键抬起,Q1也会截止,稳压芯片将不会为单片机提供电压,整个电路处于关断状态。
2 关于R3和上拉电阻R4的取值
在一些单片机中,例如AVR系列单片机ATmega8L,带有内部上拉电阻Rpu,如图2所示。
可以通过单片机程序控制电阻上拉与否,从而不需要外接上拉。
一般情况下,R3取值要远大于R4,否则单片机I/O的输进电压Vpin会有低于标准输进电压VIH最低值的可能。从ATmega8L数据手册中查到Rpu取值在20kΩ~100kΩ之间,又由于VIH的最小值约为0.6VCC。因此R3/(R3+R4)>0.6,取R4=50kΩ,并取R3/(R3+R4)=0.8 ,所以R3取值应该在200kΩ左右的范围,可以根据实际工作情况来选择具体的R4取值。
3 对Vin连接方式的处理
从图1上不丢脸出,采用这种控制方式后,Q1上将会消耗一定的功率。一种降低功率消耗的方式就是将Vin直接接到电池上往,可以根据电路灵活把握。
4 电容C1的作用
对于一般的AVR单片机来说,内部都有BOD(Brown-down Detection)电路。这个电路具有低电压检测功能:当输进电压由高变低时,单片机就会自动复位。
如图1所示,想关机的时候,按下S1,单片机输出低。按键抬起后,Q1、Q2截止,单片机掉电。然而单片机的BOD电路检测到单片机的电压忽然降低后,就会使单片机复位,并将I/O设置为上拉状态,Q1、Q2导通,导制电路再次开启。
加进C1后,使单片机掉电后要对C1进行充电,而在C1充电没有达到单片机工作最低电压期间,Q1、Q2已经截止了,从而打乱了单片机复位操纵。
5 开关机延时处理
在一些具体的应用场合,例如手机等数码产品,开关机都需要延时操纵。一种简单的实现方式就是,单片机在按键按下时开始计数,直到按键抬起。只有这个计数值足够大,才答应开机,否则不以为是开机操纵。同理,关机也可以做类似的处理。
单片机程序流程如图3所示。
此帖出自单片机论坛
哎呦 忘记说了  有需要轻触开关的朋友咨询我们子庚科技,我们是轻触开关生产厂家哦
此帖出自单片机论坛
上面还有两个有关轻触开关图也没发成功,下面添加上
此帖出自单片机论坛
