6430|12
找个简单的MCU [复制链接]
我想找个简单的MCU,用途:红外遥控解码,引脚越少越好,请各位高手推荐一款,谢谢 !
黄色的三个都是有关156的。下去看吧。  详情 回复 发表于 2008-1-31 15:53
242
回复:找个简单的MCU
价格要便宜的话可以找台系的.很多都有.要好的话可以找PIC,PHILIPS
回复:找个简单的MCU
我个人用的比较多的是ATMEL的AVR系列单片机,你可以试试ATtiny11这个型号的,只有8脚
399
裸片初长成(初级)
回复:找个简单的MCU
把156的资科下去看看,能看懂就用吧。就在这里。
回复: 找个简单的MCU
价格好的,可以推荐一个吗?
回复: 找个简单的MCU
156的有8脚封装的吗? 另外价格怎么样?
242
回复:找个简单的MCU
价格要好的话.台湾有不少.松翰,义隆,或者中颖
回复: 找个简单的MCU
楼上的,义隆的有价格好的推荐一个啊,
回复:找个简单的MCU
STC12c2052 价格很便宜,性能也不错,开发成本低
个人签名http://www.CINZY.com-CINZY\'LAB辛仔实验室
242
回复:找个简单的MCU
STC12c2052贵啊.引脚多啊. 义隆等等我也不熟悉,自己上网络搜索啊.
399
裸片初长成(初级)
回复:找个简单的MCU
156是20个脚的。1快多钱。这个论坛上就有资科。 还有指今,就在本板。 分了三个,第一个是你能不能看懂,第二个是156什么我就忘了,还在第一片里。
162
裸片初长成(初级)
回复:找个简单的MCU
有多少的量啊
399
裸片初长成(初级)
回复: 找个简单的MCU
黄色的三个都是有关156的。下去看吧。
