1306|1
依镭社—532nm集成封装激光二极管 20mW 规格书 [复制链接]
产品名称:532nm集成封装激光二极管
产品型号:532PD20-TO56
产品规格:20mW
丹东依镭社电子科技有限公司研发量产的532nm激光二极管是一种自动化封装、自动化筛选,高度集成直接使用的绿激光二极管。
532nm集成封装激光二极管的显著特点有:-20℃超宽温正常工作;窄带光谱、色纯度高、单色性强;发散角度小、低功耗节能;调制信号、高功率输出。
依镭社为产品应用端提供技术解决方案,系列产品通过了国际FDA和CE品质认证,目前532nm集成封装激光二极管在售规格有20mW、30mW、50mW三种功率,产品性能稳定可靠。
  电学和光学特性(25℃环境测试)
  参   数
符  号
最小值
典型值
最大值
单 位
环境条件
  峰值波长
λ
531
532
533
nm
Po=20mW
  阈值电流
Ith
ˉ
  工作电流
Iop
ˉ
Po=20mW
  工作电压
Vop
ˉ
1.8
2.1
  电-光效率
η
0.15
0.2
0.3
mW/mA
Po=10-20mW
  监测电流
Im
μA
Po=20mW,VRD=5V
  平行发散角
θ//
deg
Po=20mW
  垂直发散角
θ⊥
deg
  平行偏移误差角度
Δθ∥
-3
deg
  垂直偏移误差角度
Δθ⊥
-3
deg
  发射点精度
ΔxΔyΔz
-100
um
532nm集成封装激光二极管实现直接绿激光,是一种可直接使用的532nm绿激光二极管。内置PD以检测和反馈LD的出光情况,控制调整光的强度,使其达到一个需要的恒定值,峰值波长范围控制在532nm±1,保证了绿激光的色纯度高,色差值小,光束更为明亮。
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
