产品编号:1502003 CameraLink转4路光纤传输模块 ( M-CL2SFPP ) 数据手册 ( Data Sheet ) Version 1.0 清华大学设备仪器厂智能计算研发中心 | 清华仪器 1 板卡概述1.1 板卡简介M-CL2SFPP是一款CameraLink转4路光纤传输模块,该模块可支持1路CameraLink Full模式(或2路CameraLink Base模式)图像信号转换成4路SFP+万兆光纤接口,此外,模块还具有1路千兆以太网口,具有1路RS232/RS422/RS485通讯接口,模块板载1组64位DDR3 SDRAM,可实现的大容量宽带数据缓存。模块具有双路指示灯。模块具有较低功耗。可广泛应用于长距离视频图像传输等场景。 1.2 功能框图图1-1 板卡功能框图 1.3 硬件指标q 板卡主控芯片采用Xilinx的Kintex-7系列FPGA,具体型号为:XC7K160T-2FFG676。 q 4路万兆光纤网络接口,最大支持10Gbps/lane线速率。宽温SFP+接口,支持工业级温度范围:-40°~+85°。 q 板载1组64位2GByte DDR3 SDRAM内存,可实现800MHz时钟速率的高速数据缓存,理论带宽高达6.4GByte/s,DDR3 SDRAM读写效率高达90%。 q 板卡具有1路千兆以太网口。 q 板卡具有1路RS422接口,可灵活配置成RS232或者RS485模式。 q 板卡预留1个子卡接口,可根据需求扩展不同的子卡。 q 板载1片128Mb SPI Flash,用于FPGA的加载。 q 板卡具有4个LED指示灯,前面板出,方便调试和状态显示。 q 板卡具有JTAG调试接口。 q 板卡采用+12V供电。 q 板卡所有芯片均采用工业级温度标准。 1.4 功能特性q CameraLink接口: Ø 支持1路CameraLink Full模式或2路CameraLink Base模式。 Ø 硬件可配置。 Ø CameraLink接口最高支持85MHz时钟频率。 q 4路光纤接口: Ø 最高支持10Gbps线速率,支持用户自定义协议。 Ø 支持aurora64b/66b传输协议。 Ø 支持RapidIO v2.1传输协议。 q 存储性能: Ø 动态存储:支持DDR3 SDRAM 1.5 接口特征q 2个MDR26连接器,支持标准Frame Grabbers接口。 q 1个RJ45接口,支持千兆以太网。 q 1个RJ45接口,支持RS232/RS422/RS485接口。 q 4路SFP+接口,支持10Gbps线速率。 1.6 软件支持q FPGA的接口程序: Ø 提供DDR3 SDRAM接口测试程序; Ø 提供光纤接口测试程序(支持aurora64b/66b); Ø 提供光纤接口测试程序(支持RapidIO x4); Ø 提供千兆以太网口测试程序; Ø 提供RS422接口测试程序; Ø 提供CameraLink接口测试程序; 1.7 应用场景图形图像采集传输处理。 1.8 物理与电气特征 1.9 环境参数 1.10 可靠性指标 2 订购信息 © 2015 V1.0 保留所有权利 清华大学设备仪器厂智能计算研发中心 | 清华仪器
