3909|19
9792
24
有懂CPLD的帮我看一下这个板子怎么样 [复制链接]
看到mouser上有一个CPLD开发板挺便宜的
在网上找了一下,没找到更详细的资料想请问,用它来读到高速AD的数据(80MSPS * 14bit),然后发送到电脑能实现吗?
http://www.mouser.cn/ProductDeta ... lDQZPTpGN11Aw%3d%3d
要采集多久的数据,数据量又多大,间隔多久采集一次???  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:15
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9792
24
或者这个怎么样?资料好像都很难找到
http://www.mouser.cn/ProductDeta ... mnk0MwogDC7mAtDxg==
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
1379
80M*14-bit 数据,USB 2.0吃不了啊。
上面只说的是采样带宽,不一定同步发送那么多啊  详情 回复 发表于 2016-12-22 11:16
如果慢一些满足USB HS要求 这个CPLD能忙过来吗  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:22
1144
24
想做示波器么?如果连续发送吃不消,
不是示波器 就是想做一些实验 数据量太大 单片机吃不消  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:23
1144
24
楼主买个MAX10开发板不错哦,芯片带AD,不过速度低
975
80M*14bit/s=1120Mbit/s连续实时传输USB3可以胜任,具体看后端怎么处理,ADC采一段处理一段就方便了,肯定会漏掉很多数据
可以分段采集 如果那样是不是要加FIFO 或者换USB3.0的PHY 挂USB3.0 PHY的话这个CPLD的资源能够用不  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:26
9792
24
那我还是建议用FPGA而不是CPLD. (1)写Verilog对两者没有难度区别 (2)FPGA要强大很多,片上有RAM,这一点很重要。用FPGA可以做一些数据处理,CPLD受限就大。(3)CPLD并不一定比FPGA便宜。  详情 回复 发表于 2016-12-22 12:00
9792
24
9792
24
可以分段采集
如果那样是不是要加FIFO
或者换USB3.0的PHY
不分段,一片搞定建议上ZYNQ 1120Mbit/s是原始数据分段,肯定是要用到存储器缓冲的FIFO只是一种存储方式 就算外挂USB3传输到电脑,这么高速的数据,放在哪里实时处理都不容易 仅仅是做一些实验的话,usb这个  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:55
975
littleshrimp 发表于 2016-12-22 10:26
可以分段采集
如果那样是不是要加FIFO
或者换USB3.0的PHY
不分段,一片搞定建议上ZYNQ
仅仅是做一些实验的话,usb这个坑还是不要踩了
ZYNQ太贵了 几千块钱一个板子 学习起来也麻烦 要学FPGA还要懂LINUX  详情 回复 发表于 2016-12-22 11:08
9792
24
ZYNQ太贵了
几千块钱一个板子
学习起来也麻烦
要学FPGA还要懂LINUX
不贵,才699 为啥不上fpga,cpld便宜不了几块钱  详情 回复 发表于 2016-12-22 11:15
975
littleshrimp 发表于 2016-12-22 11:08
ZYNQ太贵了
几千块钱一个板子
学习起来也麻烦
要学FPGA还要懂LINUX
不贵,才699
不是说FPGA非常难学么 还要鼓捣Linux 我只是想快速把AD数据搬到PC上分析 想找个DEMO简单修改下就完成这个功能  详情 回复 发表于 2016-12-22 11:56
828
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
9792
24
飞鸿浩劫 发表于 2016-12-22 11:15
不贵,才699
不是说FPGA非常难学么
还要鼓捣Linux
我只是想快速把AD数据搬到PC上分析
想找个DEMO简单修改下就完成这个功能
FPGA和CPLD一样,都是Verilog或者VHDL,开发平台三家比较常用 FPGA不一定要ZYNQ,其他也行,还是不带ARM硬核的多,不用捣鼓Linux FPGA资源相对丰富,在没有明确应用要求之前还是找个资源多一点的好 这样的话找个  详情 回复 发表于 2016-12-22 12:34
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
1379
2721
大约1G/s的数据量,着实多
975
littleshrimp 发表于 2016-12-22 11:56
不是说FPGA非常难学么
还要鼓捣Linux
我只是想快速把AD数据搬到PC上分析
想找个DEMO简单修改下就完 ...
这样的话找个有例程的板子比较合适,数据速率要求不高用串口就行了
好的,我再对比下  详情 回复 发表于 2016-12-22 19:48
9792
24
FPGA不一定要ZYNQ,其他也行,还是不带ARM ...
好的,我再对比下
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
5979
希望可以实时采集 或者一次采10Mbyte左右吧 间隔可以长一些  详情 回复 发表于 2016-12-28 10:44
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
9792
24
