8352|13
3986
思考(1) -- 关于半波整流 [复制链接]
问题: 一个输出功率1W(纯阻负载)的小功率工频变压器, 用半波整流为RL供电, 不考虑D的损耗, 设节RL的阻值使变压器达到额定温升, 请问RL上最大电功率是多少?
单选投票 , 共有 13 人参与投票
登录注册,参与投票或查看投票结果。
此帖出自电源技术论坛
谢谢楼主分享,学习了  详情 回复 发表于 2017-1-20 09:53
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
答案什么时候公布,最好有分析
此帖出自电源技术论坛
裸片初长成(高级)
呵呵,这题答错者占多数,
输出功率 ------   指的是平均功率,并不是“平均功率的一半”
此帖出自电源技术论坛
3986
不考虑杂散电容, 主贴中变压器分解成下面绿色框的变压器模型, 由励磁电感Lm(具有电阻Rm) 与红框理想变压器组成
设理想变压器的变比为1:1, 则半波整流等效为下图
由于交流电源具备一定的内阻, 至少还有线损, 故变压器回路中电流的正半周大于负半周, 故变压器初级的电压波形是不对称的, 如下图
结论我就不说了, 留给大家去思考...
此帖出自电源技术论坛
3986
直接说出答案, 绝大多数人可能就不会去思考, 而思考的过程是一种综合性的提升.
与其让一半的人加30分, 不如让1/10的人加80分, 让1/100的人加90分, 对整个电工行业更有用
此帖出自电源技术论坛
说的好!!!  详情 回复 发表于 2016-12-17 11:36
3986
我说说我的思路: 让中级水平的电工有个大致的方向(高等级电工应该已经想到了)
1, 求非对称交流电压的偏移量;
2, 求现实变压器初级的磁化直流电平(达到饱和需要的直流电压);
3, 求磁通偏移量大小, 看看磁化程度对变压器的影响;
4. 在线圈电流有效值恒定的条件下, 求RL的变化
此帖出自电源技术论坛
3986
更何况, 在现实中的低压电网中不可能只有小功率半波整流这一电器, 还有许多对称性的大功率电器, 因此半波整流引起的非对称性电压已经被极大的平抑. 不过基于设备安全的角度考虑, 我们仍需考虑只有这只小功率半波整流电器运行的极端情况.
此帖出自电源技术论坛
203
管理员
说的好!!!
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
很受学习,,谢谢蚂蚁前辈,,
此帖出自电源技术论坛
37
不懂,过来围观大神
此帖出自电源技术论坛
3986
由于在一周之前已经别的网站发了结果, 我想还是在这里公布我推断的结果, 不过尚需试验验证, 抽空找个适合的功率可调电阻测试一下, 工频变压器倒是大大小小有十几个.
我的认识是: 工频变压器的偏磁不是二次侧电流的直流分量对铁芯进行磁化, 而是半波电流引起初级电压不对称, 初级电压具有直流分量, 但是此值很小, 不足以对变压器产生明显的影响. 因此半波整流的输出电流有效值与全波整流相等, 而输出电压有效值为全波的0.707倍, 输出功率也为全波的0.707倍.
修改原因: 增加红体字部份
此帖出自电源技术论坛
我对半波整流的直观认识,是在一次产品质量检验中。那时国产硅整流二极管已经开始生产(金属封装),但大功率三极管还不过关。某家广播设备厂设计了一种150W电子管扩音机,采用二极管桥式整流供给功率放大器,功率放大  详情 回复 发表于 2016-12-24 08:11
超级版主
PowerAnts 发表于 2016-12-24 01:03
由于在一周之前已经别的网站发了结果, 我想还是在这里公布我推断的结果, 不过尚需试验验证, 抽空找个适合的 ...
我对半波整流的直观认识,是在一次产品质量检验中。那时国产硅整流二极管已经开始生产(金属封装),但大功率三极管还不过关。某家广播设备厂设计了一种150W电子管扩音机,采用二极管桥式整流供给功率放大器,功率放大器仍使用电子管(供电电压600V).。
忘记测试什么项目了,好像是频率响应,扩音机并不是满功率输出,测试时间大约半小时。扩音机可以工作,也通过了测试。但测试结束后,发现变压器非常热,外包绝缘已经烧焦,所幸绕组还没有短路。检查结果,是全桥的一臂二极管断路。这样就变成了半波整流,导致变压器发热过甚。如果扩音机是满功率输出,变压器必定烧毁,测试也就不用做了。
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]275062[/attachimg] 忽略功放管压降, 150W的正弦输出需要191W的输入功率(理论效率78.5%), 我做了图表来作一个直观分析. 先设变压器初级由理想交流电源源供电, 额定温升的情况下, 次级整流额定输出  详情 回复 发表于 2016-12-24 11:28
3986
maychang 发表于 2016-12-24 08:11
我对半波整流的直观认识,是在一次产品质量检验中。那时国产硅整流二极管已经开始生产(金属封装),但大功 ...
先设变压器初级由理想交流电源源供电, 额定温升的情况下, 次级整流额定输出大约是191*0.707=135W, 这时对应的输出功率是75W, 效率55.55%, 输出功率小于额定值的一半的话, 不会有问题;
实际上, 由于受电电量的限制, 电子管功放年代的供电线路基本是铝线, 还比较细, 几欧的线路电阻是很普遍的, 如果当时给这台功放供电的这条线路上设备比较少, 甚至没有的话, 正负半周电流相差1A多, 变压器初级就有几伏的直流分量, 对于两三百VA的变压器来说, 初级只允许1V的直流分量.
在线路阻抗较大的情况下, 大功率"半波整流"(故障情况)对变压器是危险的, 这时的输出功率远远达不到理论值0.707倍, 功率越大, 限制越明显.
另外, 此分析显示, 放大器损耗最大处不在最大功率处, 而在40%输出功率处. 供从事线性功放的网友优化散热器参考.
此帖出自电源技术论坛
29
谢谢楼主分享,学习了
此帖出自电源技术论坛
