2426|4
1145
电源基础拓扑的组合应用 [复制链接]
1、 摘要
开关电源已经深入到国民经济的各个行业当中,设计师或是自行设计电源或是购买电源模块,但是这些电源都离不开电源的各种电路拓扑。本文先介绍了开关电源的三大基础拓扑:Buck、Boost、Buck-Boost,并就这三者拓扑之间进行了简单地组合,得到了非常巧妙的电路,例如:正负输出电源、双向电源等,能够满足诸如运放供电、电池充放电等某些特殊的需求。
2、 开关电源基础拓扑
开关电源三大基础拓扑为:Buck、Boost、Buck-Boost,大部分开关电源都是采用这几种基础拓扑或者其对应的隔离方式,下面以电感连续模式进行简单介绍。
2.1 Buck降压型
Buck降压型电路拓扑,有时又称为Step-down电路,其典型的电路结构如下图1所示:
Buck电路的工作原理为:
当PWM驱动高电平使得NMOS管T导通的时候,忽略MOS管的导通压降,等效如图2,电感电流呈线性上升,MOS导通时电感正向伏秒为:
当PWM驱动低电平的时候,MOS管截止,电感电流不能突变,经过续流二极管形成回路(忽略二极管电压),给输出负载供电,此时电感电流下降,如下图3所示,MOS截止时电感反向伏秒为:
D为占空比,0
此帖出自电源技术论坛
厉害了!  word楼主!!!  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:42
点赞 关注(1)
1145
2.2 Boost升压型
Boost升压型电路拓扑,有时又称为step-up电路,其典型的电路结构如下图4所示:
同样地,根据Buck电路的分析方式,Boost电路的工作原理为:
此帖出自电源技术论坛
1145
2.3 Buck-Boost极性反转升降压型
Buck-Boost电路拓扑,有时又称为Inverting,其典型的电路结构如下图5所示:
同样地,根据Buck电路的分析方式,Buck-Boost电路的工作原理为:
此帖出自电源技术论坛
943
多谢楼主分享基础资料。
此帖出自电源技术论坛
厉害了!  word楼主!!!
此帖出自电源技术论坛
