3186|0
长虹SF2115彩电伴音小,将音量开至最大位置(数码100)也只能听见微弱的声音 [复制链接]
 对于伴音小的故障快速的修理方法是AV输入法,即输入AV信号确认故障范围,若输入AV信号声音正常说明故障在中放电路(包括图像中放和伴音解调电路),若输入AV信号声音还是不正常,说明故障在功放电路或TV/AV切 换电路。 基于以上的检修思路,首先输入AV信号,声音仍然很小,说明故障在伴音功放电路成TV/AV切换电路,为了准确判断故障范围,又将本机的AV信号输出至另一台电视机声音正常,进一步说明故障在后级电路,该机为超级单片机,TV/AV切换开关集成在同一块芯片CH05T1602内部,为了判断故障在功放电路还是在电子开关。于是作了以下的短接,超级芯片CH05T1602(28)脚为音频信号输出脚。(35)脚为外音频输入脚,(44)脚为TV/AV切换后的音频输出脚(至功放)。将(54)脚断开,将(28)脚的音频信号直接引入功放电路,声音仍然很小,说明故障在功放电路,首先检查功放集成电路。TDA8943的工作条件均正常,于是断开静音控制电路(断开三极管VL601和三极管V601A),声音仍然很小;于是断开功放集成电路旁边的几个小瓷片电容一试,当断开电容C606(4700P)声音突然增大,经检查电容C606两端电阻只有70多欧姆,更换后故障排除。 该故障是由于高频抗干扰电容C606接近短路将音频信号部分旁路到地而造成。在实际维修中我们应掌握AV输入法的快修技巧,并且能够根据所学理论合理地将部分电路悬空检查,不一定需要代换之。
