1349|0
26
鲍鱼养殖背后的辛酸苦楚,无线视频监控系统竟然也能提高管理效率? [复制链接]
    大家都知道鲍鱼很贵,能吃鲍鱼的都是土豪,但很少人知道其实鲍鱼养殖本身就是一个高成本、高风险的行业,所以很多鲍鱼养殖场的场主都想进办法降低自己的风险,使出了各式各样的管理方案、防盗措施等等。
我们眼中的鲍鱼
    还记得2015年福建惠安那个被2000多人哄抢了20多万元海蛤的事件吗?
    当那个养殖场的场主得知自己一天丢了二十多万的时候,想必当时的内心是崩溃的。
    自那件事发生之后,很多海产养殖场的场主都意识到,必须做好防范措施!
    福建就有个一位鲍鱼养殖场的场主为了提高自家养殖场的管理效率和防盗性能,决定在养殖场上安装一个视频监控系统。
养殖中的鲍鱼
    但由于海上养殖场并不能布线,所以采用无线视频监控系统是唯一的方法。所以该鲍鱼养殖场的场主就找到了我们腾远智拓,邀请我们为他做一个方便实用的无线视频监控系统。
    根据这位养殖场场主的描述,监控设备是要安装在船上的。
    考虑到海面环境常会产生烟雾,所以在这个无线视频监控系统中采用了具有透雾功能的25倍双灯室外网络高清变速云台摄像机ST3040YL25X40D,该监控摄像头能进行360°水平无限位连续旋转,垂直方向转动范围-85°~20°,红外夜视有效距离>100米。
    考虑到船只需要在海面上到处行驶,为了保持时刻都可以通信,所以在船只上安装了3块120度的天线,保证360度都能进行无线通信。
    场主的家为了监控中心,距离养殖场18公里左右,由于养殖场与监控中心之间有阻隔,所以在海岸边设置了一个中转点。如下图所示:
线条说明:
    红色线条采用了大功率无线网桥ST5023PRO,实际传输速率可达220Mbps
    蓝色线条采用了ST58T8G,平均带宽可在120Mbps~160Mbps以上,延时小于10ms
该无线监控系统的拓扑结构图如下:
    如上图所示,该无线视频监控系统还搭载了风光互补供电系统、单向语音传输系统。
    由于海面上没有供电源,所以采用风光互补供电系统是最妥当的方法,另外,工作人员在养殖场工作时,养殖场主也可以通过音箱做出语音指示。
    该无线视频监控系统搭建好之后,是这个样子的:
白天和黑夜的监控图像对比:
    有兴趣的可以登陆腾远智拓官网,里面有各种各类的无线监控、无线传输方案及成功案例。
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
