28046|13
2721
如下温度传感器怎么接线?两根线 [复制链接]
如下温度传感器,两根线,不知道怎么接线?我接到把一根接到arduino 5V,一根接arduino A0脚,采样输出电压5V,另一端换到GND,采样输出0V,没接该传感器,采样输出1.5V,估计有干扰。没有用过该传感器,还请指点。对接后显示和之前一样
此帖出自51单片机论坛
本帖最后由 雨后的梧桐 于 2016-12-16 08:37 编辑 [attach]272370[/attach] 一般NTC的是这种接法,你可以试试看。 如果是温度变送器的话,直接上网搜一下,很多的。 上图最右边那个电容不全的那个,是稳定电源的,我是从我的一份原理图截图来的,没有怎么修,你不用管那个电容。   详情 回复 发表于 2016-12-16 08:36
推荐
像是NTC热敏电阻,如果是热敏电阻,通常需要串一个电阻,然后通过测量电压换算温度。因为NTC电阻是随着温度变化的,冰箱、空调等基本都是用这个,精度不高,2摄氏度左右,但是价格很低。
此帖出自51单片机论坛
7671
5v從入端進去,出端接adc,輸出應該是4-20ma的電流表示測量值。
此帖出自51单片机论坛
程序中换算采样电压=5V * AD值/1024,我的输出一直是5V,换成接地一直是0V  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:22
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
4008
什么传感器,什么电路,然后再说怎么接
此帖出自51单片机论坛
温度传感器,直接接atmega328芯片的AD脚  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:23
2721
此帖出自51单片机论坛
怎么接的? 示意图  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:32
2721
huo_hu 发表于 2016-12-15 10:38
什么传感器,什么电路,然后再说怎么接
此帖出自51单片机论坛
7671
怎么接的? 示意图
此帖出自51单片机论坛
直接接的明晚上串个电阻试一下  详情 回复 发表于 2016-12-15 17:19
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
4008
不能吧,最起码也得有个电阻啊
此帖出自51单片机论坛
943
应该是NTC,得串一个电阻,你这个先测试一下阻值,然后看情况串接一个电阻。中间接到ADC,还有到时候ADC算法也要根据你分压情况写。
此帖出自51单片机论坛
两线制温度传感器,按如下方法接线了? [attachimg]272308[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-15 17:34
2721
freebsder 发表于 2016-12-15 12:32
怎么接的? 示意图
直接接的明晚上串个电阻试一下
此帖出自51单片机论坛
2721
雨后的梧桐 发表于 2016-12-15 16:12
应该是NTC,得串一个电阻,你这个先测试一下阻值,然后看情况串接一个电阻。中间接到ADC,还有到时候ADC算 ...
两线制温度传感器,按如下方法接线了?
此帖出自51单片机论坛
[attachimg]272370[/attachimg] 一般NTC的是这种接法,你可以试试看。 如果是温度变送器的话,直接上网搜一下,很多的。  详情 回复 发表于 2016-12-16 08:36
7671
suoma 发表于 2016-12-15 17:34
两线制温度传感器,按如下方法接线了?
我用過的是熱電阻溫度變送器,接法類似上面網上找的圖,你參考一下。
此帖出自51单片机论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
943
两线制温度传感器,按如下方法接线了?
一般NTC的是这种接法,你可以试试看。
此帖出自51单片机论坛
好的,单片机模拟脚接NTC中间那个点?  详情 回复 发表于 2016-12-16 12:01
2721
雨后的梧桐 发表于 2016-12-16 08:36
一般NTC的是这种接法,你可以试试看。
上图最右边 ...
好的,单片机模拟脚接NTC中间那个点?
此帖出自51单片机论坛
