Eclipse由于是开源软件,受到开发者的青睐,而且Eclipse的代码补充,相对来说还是不错的;下面搭建Eclipse 结合CUBEMX开发STM32的开发环境;
软件准备:
1、JRE:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
2、Eclipse(下载Eclipse,注意版本: 我选择的是neon):
https://www.eclipse.org/downloads/eclipse-packages/
3 、CDT :
http://www.eclipse.org/cdt/downloads.php
4、 GNU Tools for ARM Embedded Processors:
https://launchpadlibrarian.net/231144227/gcc-arm-none-eabi-5_2-2015q4-20151219-win32.exe
4、Jlink 驱动:
https://www.segger.com/downloads/jlink
开发环境搭建:
1、安装JRE 环境;
安装jre-8u111-windows-i586: 配置环境变量;我的电脑--属性--高级系统设置--环境变量--系统变量
JAVA_HOME D:\eclipse\JER
PATH D:\eclipse\JER\bin
验证:在cmd 中输入: JAVA -VERSION 出现以下JRE 版本即为成功。
2、解压Eclipse 到任何非中文的路径下:
3、安装配置CDT:
打开eclipse--help--Install New Soft
去掉: 更新--然后一路安装下去即可
3、安装The GNU ARM Eclipse Plug-ins插件: 打开eclipse--help--Install New Soft
名字:GNU ARM Eclipse Plug-ins
下载地址:
http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates
默认安装一路结束;
4、GNU Tools for ARM Embedded Processors编译器安装:一路NEXT到Finish完成安装:
5、JLINK驱动安装:一路NEXT到Finish完成安装:
以上则完成了软件安装;
工程配置:
打开eclipse--File-New--C Project--Empty Project, NEXT到Finish;
添加头和宏文件:Project--Properties- C/C++ Genneral--Path and Symbols
编译参数设置:Project--Properties- C/C Build ++--Setting
启动文件
链接文件:
去掉索引:
编译配置:选择内部MAKE, 否则会出现Can not run Progam "make"的错误;
然后Project--Buile All:
自动补全:Alt+/
Jlink 调试配置:
RUN--Debug Configurations--GDB SEGGER Jlink Debbuging
去掉:
点击Debug,就可以调试;
资源汇总如下:
链接:
http://pan.baidu.com/s/1hrAQsUo 密码:xbvp
Eclipse 的强大之处远远不止,可以配合KEIL 和IAR插件,已经CUBEMX插件进行工作; 开源的就是强大;
点击此处,查看STM32F769I开发板官方资源。
