2369|9
年终总结——边走边寻找 [复制链接]
  2016,一直都在找方向,结果到现在都没还有找到,好惨!!
  年初搞了一阵仿真,刚把软件用明白,正要研究模型是什么的时候,换了一个项目。七八九月的风风火火过后,手里项目又进入了平淡期,好像什么都想抓却都抓不到。
  2017是关键的一年,还是保证十二分的精神,埋头到曙光出现的时候。
还真想过这个问题,我说一眼就可以看出浑浊度,哈哈。当时面试让我设计一个野外湿地监测系统方案,包括浑浊度、流速监测与数据传输  详情 回复 发表于 2017-1-6 19:03
赞赏
查看全部赞赏
2721
更想听听什么项目?
suoma 发表于 2016-12-14 17:30
更想听听什么项目?
超声测溶液密度
可以测浑浊度吗?  详情 回复 发表于 2016-12-19 17:25
2721
可以测浑浊度吗?
suoma 发表于 2016-12-19 17:25
可以测浑浊度吗?
现在超声测密度主要方法还是靠衰减法。
声波通过溶液会有衰减,不同密度衰减值有差别。
浑浊度是悬浊液的浑浊度?还是类似泥浆溶液的浑浊度?
浑浊度也是溶液中固体含量不同引起的,那就还可以试试。
但我没有看过这种测量...
野外水流的混浊度  详情 回复 发表于 2016-12-25 22:15
2721
沧海一笑 发表于 2016-12-25 21:57
现在超声测密度主要方法还是靠衰减法。
浑浊度是悬浊 ...
野外水流的混浊度
suoma 发表于 2016-12-25 22:15
野外水流的混浊度
原理上可以,但实际会比较难,我测静态的影响因子都很多,流动影响因素就更多了。
你可以试试,不是有现成的仪器
之前面试被别人问到,如何测野外水源的浑浊度  详情 回复 发表于 2017-1-3 19:05
2721
你可以试试,不是有 ...
那你怎么考虑的?
能不能测野外水流量的方法联系起来
2721
沧海一笑 发表于 2017-1-6 16:38
那你怎么考虑的?
能不能测野外水流量的方法联系起来
