8652|0
CMOS芯片 [复制链接]
CMOS芯片的概述
  CMOS芯片是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。因为可读写的特性,所以在电脑主板上用来保存BIOS设置完电脑硬件参数後的数据,这个芯片仅仅是用来存放数据的。
  CMOS(本意是指互补金属氧化物半导体——一种大规模应用於集成电路芯片制造的原料)是微机主板上的一块可读写的RAM芯片,用来保存当前系统的硬件配置和用户对某些参数的设定。CMOS可由主板的电池供电,即使系统掉电,信息也不会丢失。
  CMOS RAM本身只是一块存储器,只有数据保存功能,而对CMOS中各项参数的设定要通过专门的程序。早期的CMOS设置程序驻留 在软盘上的(如IBM的PC/AT机型),使用很不方便。现在多数厂家将CMOS设置程序做到了BIOS芯片中,在开机时通过特定的按键 就可进入CMOS设置程序方便地对系统进行设置,因此CMOS设置又被叫做BIOS设置。
CMOS芯片的特点
  1、存储了基本的引导系统,使电脑加电后按你设定的方式引导。
  2、记忆时间,试电脑里的时钟连续不断的走。
  3、存贮你的设置。比如先从光盘启动还是硬盘启动等
CMOS芯片的作用
CMOS芯片的主要作用是用来存放BIOS中的设置信息以及系统时间日期。早期的CMOS芯片是一块单独的芯片MC146818A(DIP封装),共有64个字节存放系统信息。386以后的微机一般将 MC146818A芯片集成到其它的IC芯片中(如82C206,PQFP封装),586以后主板上更是将CMOS与系统实时时钟和后备电池集成到一块叫做DALLDA DS1287的芯片中。
个人签名全球ic采购网http://www.qic.com.cn
