6638|2
6423
Xilinx为器件添加二维码标记(转) [复制链接]
原文地址
想必大家对二维码都已经非常熟悉了,在我们的日常生活中处处都能和二维码打交道,随着智能手机的普及,我们可以扫描二维码完成收款/付款交易、查看商品或者商家信息等,可以说方便了大家的生活。
二维码其实是用某种特定的几何图形按照一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的。其优点是存储数据量大,可以包含数字、字符以及中文文本等混合内容,有一定的容错性(在部分损坏以后可以正常读取),空间利用率高。
近日Xilinx宣布在其7系列器件(包括FPGA和Zynq-7000)、Virtex/Kintex UltraScale FPGA器件以及UltraScale+系列器件(包括Vitex UltraScale+、Kintex UltraScale+ FPGA和Zynq UltraScale+ MPSoCs)封装上添加了二维码身份标记。替代了在器件表面印刻一些规格信息的传统方式,而且二维码包含的信息则更多:
  • 器件批次
  • 相关日期(生产日期、出货日期等)
  • 器件速度等级
  • 器件温度等级
  • SDC信息(器件规格文档)
图1:Xilinx Virtex UltraScale+系列器件封装表面增加的二维码标记
采用二维码标记的方式除了除了能够提供给用户更多的器件相关信息外,二维码还能够让用户了解器件的整个供应链情况,可以说器件具有可追溯性和防伪保证,同时还方便了库管工作人员对器件的出货/进货的管理工作。
除此之外还要向大家介绍Xilinx推出的移动端应用APP——Xilinx Go,通过它用户可以第一时间了解到Xilinx最新的新闻、博客、视频以及最新的技术、产品和解决方案演示。而且用户还可以使用它来扫描芯片上的二维码来获取Xilinx器件的产品属性、生产地和组装配送详情。
苹果用户可以直接在App Store搜索安装,安卓用户不能访问谷歌应用商店请点击以下链接下载安装:
[url=]http://pan.baidu.com/s/1i46JIYD[/url]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
LEM的霍尔上也打有二维码,但是用手机扫不出来,貌似是没有启用  详情 回复 发表于 2016-12-14 12:19
个人签名training
53
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2700
此帖出自FPGA/CPLD论坛
