5285|8
为什么ESP8266的Micropython 会有两个MAC? [复制链接]
这两个MAC , 有一个在刷固件时不出现, 而且出现这个MAC的概率很大.
而在刷固件的工具上面识别出来的MAC却复位很多次才有概率出现 ,而且出现概率不大呢?
还有ESP8266 有没有类似 STM32F4 的哪个 Failmode 模式  , 就是说不运行 filesystem 里面的所有代码.
应该是这样的,现在卖的那些带wifi连接的产品,上来都是开ap,连上以后,再由用户去设置  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:05
两个MAC的问题没有遇到过,不过也是没有注意检查每个模块。
ESP8266没有这个安全模式,因为没有USB磁盘,所以也不会因为没有安全退出造成文件系统损坏。如果真出问题了,基本只能通过重刷固件恢复。
刚刚把代码又传到8266 里面 , 继续重现这个问题.  详情 回复 发表于 2016-12-11 22:35
想问问 Micropython-xxxx 这个 AP 怎么关闭掉的? 之前不知道弄了什么就关闭了,现在重刷之后又出来了. 试过用 import webrepl_setup , enable 再 disable 也是不行. 这个出现两个MAC的问题我也很无解啊 .  详情 回复 发表于 2016-12-11 22:04
ESP8266没有这个安全模式,因为没有USB磁盘 ...
关闭网络: import network wlan = network.WLAN(network.STA_IF) # create station interface wlan.active(False)  详情 回复 发表于 2016-12-11 23:07
UPDATE: 貌似发现问题了 , 我重刷固件之后, 用serial 连接上wifi后, 把下面代码上传上去 , 然后我同时又使用了GPIO15 .
把这个端口 不知道是拉低还是拉高了 ,就会出现这个问题了 .
我GPIO15脚是接LED的负极 , 另一边是接模块供电的VCC
  1. import network
  2. import time
  3. import socket
  4. import machine
  5. from time import sleep
  6. s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
  7. s.bind(('', 9000))
  8. s.setblocking(False)
  9. ADDRESS = '192.168.233.11'
  10. GATEWAY = '192.168.233.233'
  11. GPIO = 15
  12. def do_connect():
  13.     wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
  14.     wlan.active(True)
  15.     if wlan.ifconfig()[0] == ADDRESS:
  16.         return wlan.isconnected()
  17.     elif not wlan.isconnected():
  18.         wlan.ifconfig((ADDRESS, '255.255.255.0', GATEWAY, '114.114.114.114'))
  19.         wlan.connect('SSID', 'PASSWORD')
  20.         while not wlan.isconnected():
  21.             pass
  22.         return wlan.isconnected()
  23. def set_pin_hight(pin):
  24.     pin.value(1)
  25.     sleep(0.3)
  26.     pin.value(0)
  27. def set_pin_low(pin):
  28.     pin.value(0)
  29. def reset():
  30.     machine.reset()
  31. def main():
  32.     if do_connect():
  33.         pin = machine.Pin(GPIO, machine.Pin.OUT) # GPIO15 default hight level
  34.         while True:
  35.             try:
  36.                 msg, address = s.recvfrom(1024)
  37.             except OSError as err:
  38.                 if 'ETIMEDOUT' in str(err):
  39.                     sleep(1)
  40.                     continue
  41.                 else:
  42.                     print("something else error")
  43.             else:
  44.                 print(msg)
  45.                 set_pin_hight(pin)
  46.                 set_pin_low(pin)
  47. main()
复制代码
数据手册上,上电时,GPIO15要求是低电平。  详情 回复 发表于 2016-12-11 23:09
之前不知道弄了什么就关闭了,现在重刷之后又出来了. ...
关闭网络:
import network
wlan.active(False)
第二行参数应该改为对应的AP参数,因为楼主想把ap给关了  详情 回复 发表于 2016-12-12 17:06
UPDATE: 貌似发现问题了 , 我重刷固件之后, 用serial  ...
1297
是的, 我已经关闭了 . 不知道为什么固件默认打开了AP, 可能是方便没有串口进行调试把.  详情 回复 发表于 2016-12-13 00:28
是的, 我已经关闭了 .
1297
p0we7 发表于 2016-12-13 00:28
是的, 我已经关闭了 .
