4524|3
212
PYB Nano驱动8*8LED点阵心形显示 [复制链接]
         此次使用PYB Nano的GPIO直接驱动8*8LED点阵显示,LED点阵引脚分为两排,如下图所示,其中又分为行列引脚,当行引脚为高电平、列引脚为低电平时,LED被全部点亮。
【1】硬件连接:
【2】程序源码:
  1. # main.py -- put your code here!
  2. import  pyb
  3. from pyb import Pin
  4. x_PIN = [Pin(i, Pin.OUT_PP) for i in ['X4','X5','X6','X7','X8','X9','X10','X11']]
  5. y_PIN = [Pin(i, Pin.OUT_PP) for i in ['Y0','Y1','Y2','Y3','Y4','Y5','Y6','Y7']]
  6. hanzi=['11111111','11011101','10001000','10000000','10000000','11000001','11100011','11110111']
  7. def displayLED():
  8.     flag=0
  9.     for x_ in range(0,8):
  10.         for b in range(0,8):
  11.             print(b)
  12.             if b!=flag:
  13.                 x_PIN[b].value(0)
  14.         li_l = hanzi[x_]
  15.         y_PIN[0].value(int(li_l[:1]))
  16.         y_PIN[1].value(int(li_l[1:2]))
  17.         y_PIN[2].value(int(li_l[2:3]))
  18.         y_PIN[3].value(int(li_l[3:4]))
  19.         y_PIN[4].value(int(li_l[4:5]))
  20.         y_PIN[5].value(int(li_l[5:6]))
  21.         y_PIN[6].value(int(li_l[6:7]))
  22.         y_PIN[7].value(int(li_l[7:8]))
  23.         x_PIN[flag].value(1)
  24.         flag=flag+1
  25.         pyb.delay(2)
  26. while 1:
  27.     displayLED()
复制代码
【3】显示效果:
查看本帖全部内容,请登录或者注册
[attach]271158[/attach] 当你能把那根线变成了对角线之后,就会发现 X根线能控制X(X-1)个LED。这里只是提供一下思路,更多的还需要上网查,别忘了,GPIO还有一种配置模式,那就是“上拉输入” 如果你的控制器没有这个,那就当我只是发个牢骚   详情 回复 发表于 2016-12-10 20:09
赞赏
查看全部赞赏
1234
16根线 好浪费
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
这是直接驱动,不是那种使用MAX7219驱动的。
1234
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
