L6562单级PFC设计通病分析及解决相信从事电源设计的朋友大部分都接触过L6562,就算没接触过也对这个名字并不陌生。L6562的多功能性让设计们对它爱恨交加,L6562在性能上的表现极佳,但学习和摸索起来比较困难,费时费力,现如今单级反激PFC的问题越来越多,这里我们就针对一些较有代表性的问题进行讲解。 开机电压过冲的解决方法:
1、RDS限流电阻的值。 2、输出电容的值。 3、次边反馈供电,供电到光耦的取值,以便在最低电压5V时光耦有足够的电流导通。 4、电压环反馈,许多应用档案里面都标识105+10K,一般习惯用474+5.1K。 5、L6562的1-2脚补偿值,应用档案里面一般都是100K+105并联,一般习惯用(684+5.1K)+150K并联。 检查上述点,合理的变压器设计,即可解决开机过冲问题。 事实证明,关于过冲,1-2脚之间的补偿值决定了肯定要冲,冲到多少,不超过客户接受范围即可。加稳压还是会冲,加稳压的目的是想让输出恒流电压范围更宽些,并不是防止过冲。
短路功率大,体现特征:当负载短路时,输入功率再一定数值内变化,功率计的采样频率采集出的平均功率过大。 短路时给单级PFC带来的变化? 首先分析下原边变化。 1、原边电感,会降至漏感值; 2、MOS管流过电流增大; 3、RDS电阻增大至过流保护点; 4、VCC供电拉低; 5、芯片保护然后反复重启; 副变变化 1、采样VOUT点基本无效; 2、整流二极管因为短路电流增加VF增大; 3、恒流反馈供电被拉低;
短路功率大的解决方法: 1、RDS电阻的阻值计算要适当合理; 2、给芯片VCC供电电路设计; 3、遇到有需要的可以增加高低压输入补偿; 4、使用正品L6562;
功率因数低,THD偏大。这是个调试的问题,其实很简单。 1、保证内部乘法器输入在1.7~2.5V; 2、1脚反馈信号2.5~2.65V; 3、2脚电压2.75V; 4、4脚电压1.0~1.2V; 5、5脚电压3.5~3.9V;
原边电压OK后,如果还不能达到理想值,就整次边电压环与电流环,稍作调整即可。
本篇文章选取了三个较为典型的问题,对反激L6562中PFC的设计通病进行了分析和解答。如果正巧你在为此烦恼,那么本篇文章正好能够帮到你。
