4474|0
2721
vivado学习1-调用及例化IP出错 [复制链接]
好久没摸软件了,三天不看代码就觉得手生
新建工程,芯片选择如下,Artix-7 系列
Artix-7 系列:相对于 Spartan-6 系列而言,Artix-7 系列功耗降低了一半, 成本降低了 35%,采用小型化封装、统一的 Virtex 系列架构,能满足低成本大批量市场的性能要求,这也正是此前 ASSP、ASIC 和低成本 FPGA 所针对的市场领域。
工程创建好后,选择add source,创建顶层文件
IO定义
打开top.v,可以看到自动补充的代码
选择“IP catalog”中的“clocking wizard ”,调用IP-PLL时钟,配置时钟
ip sources下生成clk_viz_0.veo文件,打开,将新生成的PLL代码复制到顶层Verilog文件,如下,添加部分信号声明
选择DDS complier,主系统时钟200M,最终如下
生成dds_complier_0.veo,打开,将新生成的dss代码复制到顶层Verilog文件,如下,
后面就是功能仿真、时钟约束、管脚锁定等步骤,但是编译报错了,如下
什么问题?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
