1396|0
284
三网合一光纤配线架,优缺点解析 [复制链接]
三网合一光纤配线架,优缺点解析
对于买三网合一光纤配线架来说,很多人认为是件头疼的问题,因为便宜的不敢买,贵的又嫌贵,面对动辄几百、几千的网络通信产品三网合一光纤配线架消费,真的头疼不已。而且买三网合一光纤配线架期间还得防范黑心导购的忽悠,总之本来高兴的事情,到头来成了烦恼的事情,今天笔者就为大家推荐一家通信设备专业生产厂家【品悦通信】,不仅可以让你省去不少钱,也消除了你的后顾之忧。
首先,笔者要推荐的这款网络通信产品是来自宁波品悦(PY-SWPXJ-01J)系列高端高质量三网合一光纤配线架三网合一光纤配线架主要用于室外光缆的连接、分配和调度。通过光纤活动连接器和双头光纤跳线将光缆与光缆进行灵活的配接。本产品系列提供安全可靠、灵活机动的光纤及光设备线路管理,适用于各种光通信网络,尤其适合于用户光纤入网工程。
三网合一光纤配线架前言大局所,少机房---网络集中化维护,节约维护成本,提高维护的规范水平和维护质量,改善客户响应速度。这是现代通信系统对机房管理的要求。随着FTTX的大规模建设,机房的光配线产品越来越要求具有高密度,灵活配线等功能,方便管理和维护。几千芯甚至几万芯的光纤在机房的配线如何处理?对光纤的有效管理和保护提出了更高的要求。架内跳线、架间跳线如何处理?设备尾缆长度计算任何确保准确?设备尾缆布线保护如何处理? OLT放置在局端机房,出局光缆越来越多。线路测试如何处理?机房人员培训如何处理?为此,提出了光总配线架(OMDF)的概念传统ODF机架的平面跳纤管理和大容量机房的立体跳纤管理的对比光总配线架(OMDF)是光接入网中重要的一环,类似于现有电缆配线架(MDF),光总配线架,主要采用传统MDF式的线缆管理方式,即直列模块部分为外线侧,提供室外光缆固定、汇流、熔接与终端功能,横列模块部分为内线侧,提供室内光纤光缆的终端、调度、测量与管理功能。安装了光总配线架机房的场景 OMDF产品综合了传统光纤配线架中间配线架,完成以下功能:光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能;同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。完成传输线路端光纤熔接配线架光纤路由与设备端的各类光设备光纤路由之间的线路分配的功能,同时能完成线路端和设备端的跳线富余长度的存储功能。
三网合一光纤配线架随着光器件工艺的提高,同时考虑机房布局及调度的方便,目前都采用ODF架终端方法,即原本进入光端机的尾巴光纤先进到ODF架,然后通过一双插头的连接纤(又称跳线)将ODF架和光端机相连接。在此终端方式中,尾巴光纤进ODF架的这一部分由光缆专业施工人员布放,工艺规范,且路径较短,所以这一部分在以后的运行中故障通常很少。而出现问题多的是ODF架和光端机间的跳线部分,跳线一般由机务人员布放,如果布放环境复杂,布放中不注意规范,常常会使所布放的跳线留下隐患,故需要注意以下几点。
三网合一光纤配线架基本特点和作用
三网合一光纤配线架的作用: 光纤配线架是光传输系统中一个重要的配套设备,它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去10多年里,光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。光纤配线架的特点,近年来,在光通信建设的实际工作中,通过对几种产品的使用比较,我们认为光纤配线架的选型应重点考虑以下几个方面。
(1)纤芯容量一个光纤配线架应该能使局内的最大芯数的光缆完整架,在可能的情况下,可将相互联系比较多的几条光缆上在一个架中,以方便光路调配。同时配线架容量应与通用光缆芯数系列相对应,这样在使用时可减少或避免由于搭配不当而造成光纤配线架容量浪费。
(2)功能种类,光纤配线架作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。①固定功能光缆进入机架后,对其外护套和加强芯要进行机械固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理,并对光纤进行分组和保护。②容接功能光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存,并对熔接接头进行保护。③调配功能将尾缆上连带的连接器插接到适配器上,与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔;光路可进行自由调配和测试。④存储功能为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐地放置。配线架内应有适当的空间和方式,使这部分光连接线走线清晰,调整方便,并能满足最小弯曲半径的要求。
三网合一光纤配线架其他配件详细介绍:
光分路器光网络系统中实现光信号进行耦合、分支、分配的无源器件。光分路器又称光纤分光器和光纤分路器,是光纤链路中最重要的无源器件之一。光分路器具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用M×N来表示一个分路器有M个输入端和N个输出端。一般用1×212)、1×414)、1×818)、1×16116)、1×32132)、1×64164)。
光分路器特点:
    尾纤盒式体积小巧,外形美观。可根据客户需求提供不同种类的连接头,及尾纤线径,标配为SC连接头。安装快捷,性能可靠,工作状态稳定,技术指标符合YD/T893的行业要求。
光分路器应用范围:
    安装在19英寸标准机架内,或安装在专用的光分路器托盘及光缆接头盒内,也可安装在机箱内使用。
光分路器优点:
    结构简单,对波长不敏感,分光均匀性好,耐高温,体积小巧,技术性能符合Telcordia GR-1209和Telcordia GR-1221可靠性要求,已经通过ISO9001质量体系认证。
随着光纤通信的投资方向由通信干线,城域网,局域网,专用网等向FTTP、FTTH的方向发展。FTTH的核心光器件--光分路器的需求也将不断扩大。
品悦通信设备有限公司致力于为全球范围内快速成长的光纤到户(FTTH)市场提供高质量低成本产品,如各种PLC或拉锥封装形式的光分路器(Splitter)_光纤分路器_光纤分光器,其工艺技术先进,具有对波长不敏感、分光均匀性好、耐高低温、体积小等优点,产品大量出口到日本、美国、韩国、欧洲等国家,在中国多个地区FTTH工程中也被指定为首选产品。同时,公司正努力在光分路器技术平台上开发集成度更高、波导设计更复杂、功能更全面、应用更广泛的光通信器件和子系统,力争在不远的将来成为世界上集成光电器件的领跑者。
光缆交接箱配件详细介绍:
光纤适配器(Fiber adapter)又称光纤耦合器(Fiber Coupler)、光纤法兰盘(Fiber flange),是用于实现光信号分路/合路,或用于延长光纤链路的元件,属于光被动元件领域,在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、区域网路中都会应用到。
光纤之间是由光纤适配器通过其内部的开口套管连接起来的,以保证光纤跳线之间的最高连接性能。为了固定在各种面板上,还设计了多种精细的固定法兰。
一般常见的光纤适配器的接口:SC(大方口)、LC(小方口)、FC(螺纹口)、ST(卡接口)四种。
光纤适配器/光纤耦合器(光纤法兰盘)主要参数:
* 插入损耗:≤0.3dB
    * 回波损耗:PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB
    * 互换性试验:≤0.2dB
    * 振动试验:≤0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅)
    * 抗拉强度试验:≤0.1dB(0-15Hg拉力,φ0.9mm光纤除外)
    * 高温试验:≤0.2dB(+85℃,持续100小时)
    * 低温试验:≤0.2dB(-40℃,持续100小时)
    * 温度循环试验:≤0.2dB(-40℃~+85℃,循环5次后)
    * 湿度试验:≤0.2dB(+25℃~+65℃,相对湿度93%,100小时后
光纤适配器/光纤耦合器(光纤法兰盘)特点:
高尺寸精度
    互换性好
    重复性好
    耐磨性好
    温度特性好
慈溪品悦通信设备有限公司是一家光纤适配器/光纤法兰盘/光纤耦合器生产厂家。技术成熟价格合理质量有保证,主要有FC光纤适配器(耦合器/法兰盘),SC光纤适配器(耦合器/法兰盘),LC光纤适配器(耦合器/法兰盘),ST光纤适配器(耦合器/法兰盘)等产品。
其他同类型产品图文介绍:
ODF光纤配线架光纤熔接配线理线管理于一体的配线设备。英文叫Optical Distribution Frame,简称ODF配线架,也叫ODF单元箱和ODF配线箱。ODF光纤配线架是用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。主要规格有12芯ODF_24芯ODF_36芯ODF_48芯ODF_72芯ODF_96芯ODF_144芯ODF_288芯ODF等。
ODF光纤配线架专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成ODF架,也可与ODF数字配线单元、ODF音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合的ODF光纤配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。
ODF光纤配线架性能:
◇ 采用完全封闭结构,可防尘、防鼠;
◇ 模块化设计,可上下进缆,接地固定可靠;
◇ 机架采用优质钢板,整体静电喷塑,美观大方耐用;
◇ 机架顶部、底部均开有进缆孔。光缆固定、开剥装置可灵活安装,既可满足上走缆方式要求,又可满足下走缆方式要求;
◇ 机架外型美观,结构紧凑,容量大,密度高,适用于带状光缆和普通光缆;
◇ 合理的绕线走线结构,使走线非常清晰简洁,路线非常方便;
◇ 单元体门板可翻转拆卸,以及整个面板正面可以90度摇开,方便光纤的安装维护;
◇ 安装好的适配器倾斜角为40度,避免弧光直射入眼,同时可以保证光纤曲率半径不小于40mm;
◇ 机架具备安全可靠的接地保护装置。
ODF光纤配线架技术指标:
◇ 符合TIA/EIA、ANSI、GB/T3047.2标准
◇ 机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻≥2*104MΩ/500V(DC)
◇ 机架高压防护接地装置与机架间耐电压≥3000V(DC),1min不击穿、无飞弧。
    ODF光纤配线架工作环境:
◇ 工作温度:-5℃~+40℃
◇ 相对湿度:≤85%(+30℃)
◇ 大气压力:70~106Kpa
慈溪市品悦通信设备有限公司是专业从事ODF光纤配线架_ ODF配线架_ODF单元箱_ODF配线箱等通信接线设备的高新科技企业,公司创建以来,凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供最贴切迅捷的产品和服务。
宁波品悦通信设备有限公司:
宁波品悦通信设备有限公司可以为您提供最优质的光缆交接箱、落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱产品和服务,对于光缆交接箱需求量较高的大客户,我们还可以提供极具竞争力的光缆交接箱价格。经过几年的诚信经营和全体员工的努力,品悦通信已经成为了浙江光缆交接箱优选购供应商之一。
【宁波品悦通信】24小时贴心服务热线
  多年来,我们一直按定单安排生产,为的是满足
  您更多个性化要求,给我们留有足够生产时间,
  是对我们工作的支持。
选择品悦通信定制通信产品,两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品,后期在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计,如有其他技术上的问题需要咨询等需求,都可以联系品悦通信电话,让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品,欢迎来电与品悦通信工程师沟通“三网合一光纤配线架”事宜。
品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛!
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
