4390|3
一种新的 MCU 外接SRAM内存扩展方案 [复制链接]
大部分MCU的片上SRAM资源都非常有限,只有几十KB,有256KB的已经非常奢侈。SRAM由于速度比NAND或NOR 闪存的速度快很多,也不存在读写寿命限制问题,因此作为高速数据存储无可取代。
然而,由于MCU的管脚数量有限,一个并行接口的SRAM、或SDRAM却需要3~40个封装管脚,所以很多MCU并不具备外扩SRAM的能力。
串行SRAM是一种解决方案,然而,SRAM比较贵,串行SRAM更加昂贵。
这里介绍一种PSRAM,只要有SPI接口或者QPI接口,就可以实现SRAM的扩展。PSRAM - Pseudo SRAM是一种具有SRAM接口协议(无需刷新,无需DRAM控制器)、具有DRAM单管存储结构的存储器,比SRAM容量大很多,价格便宜很多,比SDRAM容易使用,功耗也低很多。因此,已经得到越来越多的MCU及WiFi-SoC相关厂家的支持。
一个8脚SOP-8封装的SPI/QPI PSRAM,可以提供4MB容量,高达50MB/s的带宽。只要由SPI或QPI接口,就可以使用。而一个13脚的OPI PSRAM,可以提供400MB/s或者3.2Gbps的数据吞吐速率。
目前,主要应用为2G BB的SIP (MXK, SPXD, RXA)、智能语音交互、可穿戴设备的GUI动画显示存储、图片数据缓存等应用。我们的串行PSRAM容量从2MB到8MB,并行PSRAM,容量从4MB到16MB,是MTX、RDX、展X(SPRX)的主力供应商
欢迎交流 SQPI_PSRAM@163.com
PSRAM 做数据缓冲,目前用在MCU里面挺多的,  详情 回复 发表于 2016-12-19 15:01
推荐
SEAN4194304 发表于 2016-12-5 23:09
8脚SOP-8封装的SPI/QPI PSRAM, 请推荐型号。
PSRAM 做数据缓冲,应该还是比较有用的,但市场上很少见。 ...
多谢关注。如果有兴趣,可以发个邮件给我。
并行的PSRAM,在ST、Freescale等的MCU中多有支持,但也在慢慢淡出,部分原因是它实在占太多宝贵的I/O引脚资源。MCU不像AP有几百、上千个管脚,通常就几十或百来个管脚,而并口SRAM/PSRAM/SDRAM一般需要近40个管脚
串行PSRAM,是新近推出的一种面向小型化物联网应用的存储解决方案,大量出货的是KGD方式(每个月约5~6Mpcs),以SIP的形式存在,所以一般在BOM中看不到。
网上可以搜索RDA5981,它的PSRAM就是串行PSRAM. 其实,最大的用户是除高通以外的那几家手机芯片厂商(M, S, R)...SIP在里面而已
哈哈,我的回答怎么跑到你帖子前面去了....
935
禁止发言
个人签名存储芯片/MCU/SRAM/PSRAM/DDR/FLASH/MRAM。web.www.sramsun.com  QQ3161422826 TEL:13751192923
