2688|3
24
DHT11模块和5529的,oled都不亮 [复制链接]
#include
#define HIGH P2OUT|=BIT1;
#define LOW P2OUT&=~BIT1;
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x)  __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x)  __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
int i;
char temph,templ,humdh,humdl,check,cal;
void Init_Clk(void)
     P7SEL |= 0x03;                                   // 设置DCO范围
     UCSCTL1 = DCORSEL_4;                             // 选择FLL参考源自REFO
     UCSCTL2 |= 0x79;                                 // Set DCO Multiplier for 8MHz
     UCSCTL4 = SELM_3 + SELA_0 + SELS_3;              // 配置 MCLK = DCOC,SMCLK =DCOC,ACLK=XT1
     UCSCTL6 |= SMCLKOFF;
     while (SFRIFG1 & OFIFG)                          //清除OFIFG,and  XT1OFFG ,DCOFFG
          UCSCTL7 &= ~(  XT1LFOFFG + DCOFFG);
          SFRIFG1 &= ~OFIFG;
char receive(void) //接受函数
char tem,cnt=0; //临时变量用于存储接受数据
while(cnt<8)
while(!(P2IN&BIT1)); //等待50us的低电平结束
delay_us(45);
if(P2IN&BIT1) //长于30us定义为1
tem++;
tem<<=1;
while(P2IN&BIT1); //结束高电平
else
tem<<=1;
if(cnt!=7)
while(!(P2IN&BIT1)); //最后一次给函数返回留下时间
cnt++;
return tem;
void main( void )
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
//SMCLK 8分频
Init_Clk();
P8DIR|=BIT1;
P8OUT|=BIT1;
//inited
LOW;
delay_ms(18);
HIGH;
delay_us(30);
P2DIR&=~BIT1;
while(P8IN&BIT1);
while(!(P8IN&BIT1));
while(P8IN&BIT1);
//Data comes
humdh=receive();
humdl=receive();
temph=receive();
templ=receive();
check=receive();
cal=humdh+humdl+temph+templ;
自己参考着看吧, 软硬件调试,一点一点的确定问题的根源,首先排除硬件的问题,再去找软件的原因,否则事倍功半  详情 回复 发表于 2016-12-2 14:53
574
我帖子里有代码,自己参考,先把时钟搞定,然后再搞OLED,最后弄dht11,不要急着弄到一起无从下手
oled可以用的 怀疑是这段代码问题 但是又找不出原因  详情 回复 发表于 2016-12-2 14:13
24
574
