5700|9
220
车检器电路原理图 [复制链接]
拆了一个车辆检测器。根据线路板绘制了上面的电路图。请帮忙分析一下该电路是怎么工作的?
这个电路差不多对了,但是Q4基极应该还有一个对地的电容。 Q3Q4与L1C1构成一个SONY振荡器,当车辆经过时LC回路的Q值下降导致幅度下降(或者干脆停振),后面的整流放大就输出一个脉冲信号。  详情 回复 发表于 2016-12-9 18:26
点赞 关注(2)
如图,Q3、Q4差分放大电路给L1提供稳定电流,电流不容易受温度变化而改变。(或者电路不完整,Q3基极还有信号输入?)车辆驶过检测线圈L1时,输出脉冲通过Q5整形、R9、C4滤出毛刺输出至单片机中断输入口计数。
重新测试了一下 修改了一下电路图 麻烦你再给看一下  详情 回复 发表于 2016-12-5 09:11
这种画法很规范,应该提倡!  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:13
感谢你的分析 我再测一下电路板看看 Q3的基极是否还有信号输入  详情 回复 发表于 2016-12-1 11:39
220
xmar33 发表于 2016-12-1 10:54
如图,Q3、Q4差分放大电路给L1提供稳定电流,电流不容易受温度变化而改变。(或者电路不完整,Q3基极还有信 ...
828
偏置电路提全了没?你这个也没构成带隙电流源,偏置电路只是提供了一个1.8ma的小电流,旁边的Q3回路只是分流作用,估计是防止温度高时Q4有大电流流过,至于检测电路C1、L1、C3、R4是信号拾取、及选频,D5限幅,Q5反向放大,后滤波输出
重新测试了一下电路图应该是这样的  详情 回复 发表于 2016-12-5 09:12
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
28
裸片初长成(高级)
这种画法很规范,应该提倡!
483
楼主你抄的板子电路齐全吗?有新的测试吗?分享下
检测车辆部分的电路基本就是这个了 其它的就是控制一些继电器 信号灯 拨码开关之类的了 很简单就没发出来  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:43
220
220
220
wugx 发表于 2016-12-1 13:07
偏置电路提全了没?你这个也没构成带隙电流源,偏置电路只是提供了一个1.8ma的小电流,旁边的Q3回路只是分 ...
重新测试了一下电路图应该是这样的
2928
qrnuyangfu 发表于 2016-12-5 09:12
重新测试了一下电路图应该是这样的
