1512|0
26
中华白海豚自然保护区巡逻船COFDM移动视频监控系统方案 [复制链接]
    中华白海豚素有“海上大熊猫”和“海上国宝”之称,主要分布在我国的珠江口和厦门海域。1999年10月广东省正式成立了珠江口的中华白海豚保护区,并于2003年6月晋升为国家自然保护区,用于保护野生白海豚的生存环境。
中华白海豚珠江口保护区
    为了进一步调查和考察中华白海豚的生态习性,加强对中华白海豚的保护,相关部门决定为该保护区设置一套方便可靠的无线远程监控系统。
中华白海豚珠江口保护区卫星图
    腾远智拓受邀前往现场视察,并根据现场的实际情况设计出一份完善实用的无线远程监控解决方案。
    据了解,该项目需要使用船只在保护区海域上到处巡逻,所以腾远智拓方面建议采用移动视频传输设备作为该系统的前端的视频采集以及传输设备。
    而巡逻海域距离监控中心稍远,所以腾远智拓决定在该海域中找了一个人工岛,并在上面设置一个中继点。
拓扑图如下:
无线远程监控系统拓扑图
    两艘搭载了COFDM移动视频传输设备6200DataD+全线天线的巡逻船从C点海湾出发,将监控视频信号传输到A点人工岛上的接收端,通过交换机将视频信号传送到大功率无线网桥ST5023PRO+定向天线,再通过这款大功率无线网桥传输到近20公里的B点——该自然保护区的管理监控中心。
    经过现场的实际应用测试,传输带宽可达48Mbps-56Mbps,信号强度在-60dbm~-90dbm,无丢包。
现场带宽测试截图:
现场图片:
保护区巡逻船1
保护区巡逻船2
人工岛中继点大功率无线网桥ST5023PRO发射端
保护区管理监控中心大功率无线网桥ST5023PRO接收端
人工岛监控摄像头
人工岛用于接收信号的4.6米全向天线
    有无线监控、无线传输需求的可登陆“腾远智拓官网”,这里有更多相关设备与解决方案。
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
