1061|0
不和石英比 晶圆电子两元起售sitime硅晶振 [复制链接]
最新消息:不和石英比 晶圆电子两元起售硅晶振
石英晶振采用半自动化的生产工艺,相对sitime晶振有以下劣势:
高低温稳定度差、
石英本身的温度特性曲线是非线性的。
抗震性能差、石英本身是属于易碎、怕摔产品。
存在漏气风险、为提高石英晶振的频率稳定度,需要对石英晶片做镀银处理。
应急交货困难、石英工厂会严格控制库存,笔者曾经访问过国内某知名石英工厂,其管理人员表示当某一频点成品库存超过2K时,就会强制销售清掉库存。
Sitime MEMS硅晶振由于采用全自动化的半导体生产工艺,相较石英晶振有以下优势:
高低温性能表现一致,品质一致性好、由于硅本身的温度特性曲线是线性的,所以在内部的CMOS晶片里面含有温度补偿电路。
抗震性能强、无漏气风险、由于是一颗真真正正的IC产品,所以不存在运输中的磕碰及上线打件时的损坏,也不存在漏气问题。产品不良率每百万颗小于0.45颗。
可编程(仅限一次)、可使用专门的编程设备透过对内部的OTP Memory进行编程,来实现频率、电压、精度等相关参数的控制。可快速供样,极大的满足了客户缩短研发周期的需求。
应急交货简单、加工工厂会提前备有大量的MEMS谐振晶片及CMOS晶片,当有客户需求的时候仅需要进行简单的封装测试就可交货,大大缩短了交货周期。
服务热线:   400-097-8208   QQ:2563529534
有源晶振一站式解决方案: http://www.adum.com.cn/sitime.html
SiTime中国区样品中心 : http://www.sitimechina.com/
