2348|0
26
无线监控传输延迟的成因以及应对方法 [复制链接]
    人们在选择使用无线视频监控的时候或多或少都会有些担心延迟问题,毕竟无线传输的速度总比有线传输的速度慢。然而,那已经是过时的观念了,随着无线传输技术的不断进步,无线传输的速度早就足以让人抛开那陈旧的观念。
    当然,在无线传输过程中发生延迟问题的主因不永远是传输设备,构成无线传输系统的各个环节都有可能会引起延迟。在使用无线视频监控系统的过程中发现延迟问题的出现,不论是用户还是制造商都不乐见的,所以,今天让我们来谈谈监控视频延迟的起因以及其解决方案吧。
    我们腾远智拓拥有10年研发和应用无线视频监控系统的经验,经过多年来的观察与研究,我们发现了引发延迟现象大部分的原因在于采用了高清视频监控设备。众所周知,近几年的视频监控系统用户都不断在追求更清晰、更快的视觉体验。清与快并不是鱼和熊掌,对于现代无线传输技术来说,并不是无法相容的两者。高清视频监控设备只不过是对带宽的要求有那么一点严格的要求罢了,我们只需在无线视频监控系统的各个环节着手解决,就能同时获得鱼和熊掌了。
    无线视频监控系统一般包括三大部分,分别是前端监控设备、中端传输设备、后端控制、存储设备,因此,我们要在这三大部分的身上着手解决问题。
    1、前端监控摄像头的性能影响:如果监控摄像头的CPU处理能力或监控摄像头整体的系统反应的速度不足,就会导致延迟现象产生。
    解决方案:在带宽固定的情况下,需要传输1080P/60帧的高清视频就需要一些专门的视频处理芯片,提高视频编码的压缩率,这样就能有效减少需要传输的数据体积,减少延迟。直白一点就是,找靠谱的摄像头,必须要有优秀的处理芯片和编码压缩能力!
    2、无线传输设备的性能影响:无线传输设备的性能问题是造成大部分延迟产生的主因,大家都知道,网线都有份几等,不同等级的网络会呈现出不同的传输性能。而无线传输设备比网线更复杂,其CPU处理性能、匹配的系统速度、天线的质量等等都能严重影响传输速度。
    解决方案:选择带宽足够高、芯片处理能力足够好、增益足够大的天线。目前较好的无线传输设备有无线网桥ST5801GB、COFDM移动视频传输设备ST6240CZ-HD、3G/4G传输设备ST6030BX-4C-G4等。根据不同的环境、应用选择不同的类型的设备,这里就不细说了。想了解详细情况,可以去看看《目前无线视频监控的四大主流传输方式》这篇文章。
    3、交换机的性能影响:在一些监控点位较多的无线视频监控系统里,交换机一般会充当线路整合的角色。而随着监控摄像头的增多,交换机需要处理的网络流量也会变大,所以如果交换机的处理能力不足,就容易出现延迟、掉包等情况出现。
    解决方案:找个一靠谱的交换机吧,交换机有很多种,有民用和工业用的,所以购买交换机的时候还是不要贪便宜,找个跟你的工程对得上的交换机吧。
    4、解码器的性能影响:解码器用于视频解决,在传输过程中有时候会根据需要而将视频进行转码,在后期播放的时候就需要用解码器进行解码。如果解码器的解码速度不足,就会引起延迟。
    解决方案:相比大家也猜到我要说什么了吧?没错,找个靠谱的解码器吧。虽然解码器在产生延迟问题的方面上所占的比重不大,但我们也不能因此而忽视它的影响。在这里提醒各位消费者,贵的未必好,便宜的未必差,我们选择解码器的时候不要盲目的追求贵的设备,这方面在其他的设备也适用。我们需要寻找适用、与我们前期的监控摄像头、无线传输设备像匹配的解码器,这方面的选择可以询问你的无线视频系统供应商。如果供应商也说不出个所以然来,可见那个供应商的实力好极有限。
    5、传输过程的跳转次数:跳转越多,发生的损耗就会越多,延迟就越大。
    解决方案:我们在设计无线传输方案时就应该选择跳转次数最少的路径,另外我们也需要找一些在跳转过程中损耗较小的设备,例如在前面所说的无线网桥ST5801GB,就是一款跳转少的mesh无线网桥,常用于跳转节点较多的MESH网络当中。
    其实,很多用户都是“懒人”,他们没必要自己去将一个无线视频监控系统逐个环节的设备去认真挑选,他们要做的就只有一个——找一个值得信赖的供应商。
    腾远智拓就是广大“懒人”的忠实朋友,我们拥有10年无线视频监控系统的研发与应用经验,专为用户提供实用可靠的无线视频监控解决方案。
    用户需要做的只需将现场情况告诉腾远智拓,我们就能根据用户的需求免费做出解决方案,其中包括了系统所需的设备、传输路线等等。如果用户不放心,我们还能提供免费的试用服务,为用户提供免费的实地测试,用户可以用自己的眼睛验证!
