4129|8
LIS3DHTR 数据转换 bit→g [复制链接]
关于加速度的数据读取问题,贴个参考版本给大家参考!
传感器寄存器读出的数据的单位是bit,将读出数据乘以sensitivity得到mg单位的值。
  • HAL_I2C_Init();
  •     LIS3DH_GetWHO_AM_I(&dump);
  •     DEBUGOUT("LIS3DH ID:%x\n", dump);
  •      /* Set ODR (turn ON device) */
  •     response = LIS3DH_SetODR(LIS3DH_ODR_400Hz);
  •     if (response == 1) {
  •         DEBUGOUT("SET_ODR_OK\r\n");
  •     /* Set PowerMode */
  •     response = LIS3DH_SetMode(LIS3DH_NORMAL);
  •         DEBUGOUT("SET_MODE_OK\r\n");
  •     /* Set Fullscale */
  •     response = LIS3DH_SetFullScale(LIS3DH_FULLSCALE_2);
  •         DEBUGOUT("SET_FULLSCALE_OK\r\n");
  •     /* Set axis Enable */
  •     response = LIS3DH_SetAxis(LIS3DH_X_ENABLE | LIS3DH_Y_ENABLE | LIS3DH_Z_ENABLE);
  •         DEBUGOUT("SET_AXIS_OK\r\n");
           /* Data bytes from hardware xL, xH, yL, yH, zL, zH */
           u8 acc_data[6];
s16 hw_d[3] = { 0 };
           err = acc_i2c_read_data(stat, acc_data, 6);
           if (err < 0)
                       return err;
           hw_d[0] = ( (s16) ( ( (acc_data[1] << 8) | acc_data[0] ) ) ) >>4; LIS3DH是一个12bit,左对齐的输出,如果16bit精度的话,数据不需要移位
           hw_d[1] = ( (s16) ( ( (acc_data[3] << 8) | acc_data[2] ) ) ) >>4;
           hw_d[2] = ( (s16) ( ( (acc_data[5] << 8) | acc_data[4] ) ) ) >>4;
           hw_d[0] = hw_d[0] * sensitivity;
           hw_d[1] = hw_d[1] * sensitivity;
           hw_d[2] = hw_d[2] * sensitivity;
您好,我们这边是LIS3DHTR的,一手货源,老板是从原厂出来的,渠道比较特殊,有需求可以联系我QQ 1260072296   详情 回复 发表于 2017-4-25 15:15
个人签名ST MEMS技术讨论群:415506792
楼主呀,这个代码排版很让人无语呀
看到你的优化版本了,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-12-12 12:52
本帖最后由 fkylin 于 2016-11-23 16:04 编辑 下面的代码是LIS3DH的初始化流程,基本上所有的acc和gyro都可以按照下面的流程初始化:读WHOAMI-->设置ODR-->设置POWER MODE-->设置Full Scale-->使能三轴输出
  1. HAL_I2C_Init();
  2. LIS3DH_GetWHO_AM_I(&dump);
  3. DEBUGOUT("LIS3DH ID:%x\n", dump);
  4. /* Set ODR (turn ON device) */
  5. response = LIS3DH_SetODR(LIS3DH_ODR_400Hz);
  6. if (response == 1) {
  7. DEBUGOUT("SET_ODR_OK\r\n");
  8. }
  9. /* Set PowerMode */
  10. response = LIS3DH_SetMode(LIS3DH_NORMAL);
  11. if (response == 1) {
  12. DEBUGOUT("SET_MODE_OK\r\n");
  13. }
  14. /* Set Fullscale */
  15. response = LIS3DH_SetFullScale(LIS3DH_FULLSCALE_2);
  16. if (response == 1) {
  17. DEBUGOU("SET_FULLSCALE_OK\r\n");
  18. }
  19. /* Set axis Enable */
  20. response = LIS3DH_SetAxis(LIS3DH_X_ENABLE | LIS3DH_Y_ENABLE | LIS3DH_Z_ENABLE);
  21. if (response == 1)
  22. {
  23. DEBUGOUT("SET_AXIS_OK\r\n");
复制代码
下面是将寄存器值转为重力加速度的一个方法,例子是基于LIS3DH编写的,由于LIS3DH是12bit左对齐的方式存储数据,因此需要将高位和地位拼接之后再右移。注意:组合后的最高位为符号位,以补码方式存储。
  1. /* Data bytes from hardware xL, xH, yL, yH, zL, zH */
  2. u8 acc_data[6];
  3. s16 hw_d[3] = { 0 };
  4. err = acc_i2c_read_data(stat, acc_data, 6);
  5. if (err < 0)
  6. return err;
  7. //LIS3DH是一个12bit,左对齐的输出,如果16bit精度的话,数据不需要移位
  8. hw_d[0] = ( (s16) ( ( (acc_data[1] << 8) | acc_data[0] ) ) ) >>4;
  9. hw_d[1] = ( (s16) ( ( (acc_data[3] << 8) | acc_data[2] ) ) ) >>4;
  10. hw_d[2] = ( (s16) ( ( (acc_data[5] << 8) | acc_data[4] ) ) ) >>4;
  11. hw_d[0] = hw_d[0] * sensitivity;
  12. hw_d[1] = hw_d[1] * sensitivity;
  13. hw_d[2] = hw_d[2] * sensitivity;
复制代码
管理员
用代码功能试试,看看效果会不会好一些。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
9792
24
代码再全一点就好了
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
fkylin 发表于 2016-11-23 15:49
楼主呀,这个代码排版很让人无语呀
看到你的优化版本了,谢谢!
LIS3DETR 是一个8bit精度的加速度传感器,右移8位计算
12.hw_d[0] = ( (s16) ( ( (acc_data[1] << 8) | acc_data[0] ) ) ) >>8;
13.hw_d[1] = ( (s16) ( ( (acc_data[3] << 8) | acc_data[2] ) ) ) >>8;
14.hw_d[2] = ( (s16) ( ( (acc_data[5] << 8) | acc_data[4] ) ) ) >>8;
2774
你可以点添加代码,排版会好看很多
