下面再说一下自举电路。为了简化说明过程,假定+V=12V。
电路中的C2是自举电容,在静态时,VT1流过静态电流,这个电流使得A点电位大致处于+V/2即6V,使得E点处于一个高于+V/2的值,比如说为9V。那样电容C2上就被充电3V。
当有输入信号后,VT1的输出电流发生变化,导致其集电极电位(C点)变化。由于VT2、VT3均为射极跟随器,所以A点电位也跟随C点变化。如果电容C2的容量足够大,能够保证在一个信号周期内其内部电荷变化很小,则可以认为C2两端的电位差保持不变,这样E点的电位就会始终高于A点(按我们前面的假设就是始终高3V)。这个情况就好比是利用C2将E点电位自动“举”起来,所以称为自举(哈哈,有点自己抓住头发将自己举起来的味道)。
由于自举的存在,E点电位在输出电压的正半周是完全有可能超过电源电压的。由于E点电位始终高于A点3V,所以E点电位始终高于B点2.3V(B点与A点值相差VT2的发射结压降),所以流过R3的电流几乎不变,这个电流就是晶体管VT1的静态电流,也是流过两个二极管的工作点电流。至于VT1的动态变化电流则基本全部流入VT2与VT3。由于流过二极管的平均电流基本不变,所以保证了二极管两端的交流信号电位差很小。 |
