981|0
吉时利2635A Keithley 2636A 回收 [复制链接]
欧阳R:13537229325
电话:0769-87932051
传真:0769-82007511
QQ:   1226365851
回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.
Keithley2636A双通道系统数字源表的详细描述:
    主要特点及优点?一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2 6 0 0系列数字源表,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(<500ns)执行并行测试,获得无以伦比的吞吐量20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能系列产品提供宽动态范围: 1fA~10A和1μV~200VTSP-Link?总线支持每GPIB或IP地址多达32单元/64通道的通道扩展测试脚本处理器(TSP?)以极高的系统自动化在仪器中执行完整的测试程序(脚本)USB端口用于保存数据和测试脚本LXI Class C兼容性提供高速数据传输并且实现快捷地远程测试、监控和排错
?2600A系列数字源表是吉时利最新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统的组成部分。对于桌面级的应用,2600A系列提供一款嵌入式TSP? Express测试软件,允许用户快速、方便地进行常用的I-V测试,无需编程或安装软件。对于系统级应用,2600A的TSP架构和新增功能,例如,并行测试能力和精密时钟同步,提供了业界最高吞吐量,从而降低了测试成本。 2600A系列数字源表以性能的扩展替代受欢迎的2600系列数字源表。因为2600A系列提供后向代码兼容至2600系列,所以客户能用2600A系列简易替换2600系列。
应用?对多种器件进行I-V函数测试和特性分析,包括:  -分立的和无源的元器件  -双引脚–电阻、盘驱动器头、金属氧化物变阻器(MOV)、二极管、齐纳二极管、传感器、电容器、热敏电阻  -三引脚–双极型小信号晶体管(BJT)场效应晶体管(FET)等  -并行测试–双引脚、三引脚元器件阵列  -简单集成电路–光学、驱动器、开关、传感器集成的器件-小规模集成(SSI)和大规模集成(LSI)  -模拟IC  -射频集成电路(RFIC)  -应用定制的集成电路  -系统级芯片 器件光电器件如发光二极管(LED)、激光二极管、高亮度LED(HBLED)、垂直共振腔面射型激光器(VCSEL)、显示器晶圆级可靠性NBTI、TDDB、HCI、电迁移太阳能电池电池
   本公司长期  回收  供应  租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪  频谱分析仪  信号发生器  噪声系数分析仪  音频分析仪 数字万用表  表程控电源  功率计  频率计  阻抗分析仪 视频分析仪  函数信号发生器  LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪  示波器校准仪  高压机    数据采集器   接收/发射机   测量接收机  电缆/天线分析仪  调制度分析仪  蓝牙综测仪  GPIB卡等.
