4014|5
22
28379D编译时,CMD文件出错 [复制链接]
我之前都是直接使用的TI所提供的CMD文件,对于如何编写CMD文件不是很懂。这次的程序出现了如上两处错误,我应该如何修改这两个地方呢?
CMD文件,是管理CPU内存的,看看项目中有没有两个以上的CMD文件,看看存储器分配有没有冲突。  详情 回复 发表于 2016-11-21 22:14
22
附上RAM区域分配
2700
应该是分段不合理,导致代码长度超过段长度了。可以把一些段合并成一个大段
裸片初长成(高级)
22
恩,把几个段合并成一个大段之后就可以debug了!
22
恩,我之前遇到过重复添加CMD文件的情况。这种情况下会出现变量重复定义的错误。这次是因为段分的太小导致代码不够放了。
