56323|4
241
一起玩树莓派3+Android初体验 [复制链接]
通过前面的评测我们发现树莓派3功能太强大了,能够运行Raspbian、Windows IoT、OpenWrt、Ubuntu MATE…..当前最流行的移动操作系统Android能不能运行在树莓派3上?答案当然是肯定的。在开箱评测中我们就了解到树莓派3的处理器为Broadcom的BCM2837 64位1.2GHz的四核Cortex A53处理器,搭载1GB LPDDR2内存,相比上一代性能增强很多,虽然配置仅相当于入门级Android手机,但是也是能够运行Android系统。
国外有个大牛PeterYoon是一个超级树莓派达人,已经成功地将 Android 7.0 Nougat 刷入了 Raspberry Pi 3 了,他曾经也成功地给树莓派移植过 Android TV 的 ROM,GitHub 地址是 https://github.com/peyo-hd 。可以供他的github上下载源代码,然后编译成镜像,这样做得时间会比较长。
我参考了http://www.360doc.com/content/16/1006/21/35648622_596266571.shtml这篇文章,Android镜像也是使用的是文章中提供的,地址https://pan.baidu.com/s/1eRZRZpg
镜像的压缩包大小为158.4MB,下载镜像压缩包后,解压使用Win32DiskImager将镜像烧到SD卡,SD卡容量建议16GB,因为解压后的镜像有7.40GB。
烧写完成后将TF卡插入树莓派3后,接通电源就可以运行Android系统了,启动过程中显示器将显示android字符,进入到桌面需要5分钟左右,耐心等待。
       桌面的快捷下拉菜单,需要鼠标点中不放,然后向下移动,才能拉出来,使用鼠标操作不是很习惯。
       连接WiFi,能够连接上,但是会出现noInternet的问题,是当前系统问题。
        点击进入设置界面。
        打开蓝牙,能够搜索、配对设备。手机端能够发送1MB以下的文件到树莓派,大于1MB的文件测试都失败了。
        从设置的Abouttablet中,我们获知这是android的平板系统,Android version是6.0.1。
       PS:使用鼠标点击设置中左上角的返回键是不起作用的,可以按键盘的Esc键来返回上一个界面。
       点击桌面上的Home图标,进入系统应用界面,系统中只有一些基本应用。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
GPU不够快,。  详情 回复 发表于 2025-2-12 20:10
赞赏
查看全部赞赏
356
1367
这个安卓桌面有点像诺基亚N1平板的平板桌面
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
没法啊!3B+根本用不了
36
GPU不够快,。
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
