4079|11
21
咨询一个关于磁珠的问题 [复制链接]
如图一所示是某芯片公司提供的demo板上电源电路,经图二查询得知该磁珠阻抗600欧,而另外一个产品设计同样的一个电源电路用的磁珠确是10欧的,两个为什么差这么大,对于磁珠这部分不懂,求高手指教
此帖出自电源技术论坛
有些电路不加是可以的,有些不加可能搞不定  详情 回复 发表于 2016-11-28 10:40
342
推荐
要看具体用的磁珠规格频率等参数
1.磁珠是以吸收高频干扰为目的,磁珠是能量消耗器件,用于信号回路,主要用于抑制电磁辐射干扰。
2.磁珠的选择的大小,应该是磁珠的特性曲线,取决于需要磁珠吸收的干扰波的频率,磁珠就是阻高频,如果对直流电阻低,如果对高频电阻高。
3.1000R@100Mhz就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻,一般以100MHz为标准,这个在磁珠的datasheet上一般会附有频率和阻抗的特性曲线图。
此帖出自电源技术论坛
感觉所答非所问  详情 回复 发表于 2016-11-18 10:56
483
我估计就是标准不一样
此帖出自电源技术论坛
这是同一个标准,一个是demo一个是实际设计  详情 回复 发表于 2016-11-18 10:55
21
yl20084784 发表于 2016-11-18 10:20
我估计就是标准不一样
此帖出自电源技术论坛
可以查一下600R的多少频率的 然后看一下此规格磁珠的特性曲线图  详情 回复 发表于 2016-11-18 11:01
342
也就是说,两个公司在同样的电路上,考虑高频传导干扰信号时进行抑制电路用的频率点不一样,,
此帖出自电源技术论坛
21
qwqwqw2088 发表于 2016-11-18 10:52
要看具体用的磁珠规格频率等参数
1.磁珠是以吸收高频干扰为目的,磁珠是能量消耗器件,用于信号回路,主要 ...
感觉所答非所问
此帖出自电源技术论坛
不懂怎么还能感觉到答非所问? 把前面几楼提出的问题确认一遍,再来把帖子编辑一下  详情 回复 发表于 2016-11-18 11:44
342
可以查一下600R的多少频率的
然后看一下此规格磁珠的特性曲线图
此帖出自电源技术论坛
977
不懂怎么还能感觉到答非所问?
此帖出自电源技术论坛
190
磁珠主要抑制高频干扰
此帖出自电源技术论坛
3471
好好看看这两磁珠的手册,至少,要明白,磁珠的阻抗是在特定频率干扰下,才有的。没有干扰情况下,阻抗非常低。就像串联两个零点几欧的电阻一样。两个电路的设计者,考虑的是针对不同的频率的干扰,进行不同程度的抑制。所以,磁珠参数不同。
此帖出自电源技术论坛
396
高一点低一点无所谓啊
qwqwqw2088   讲的很好
非常好
不加都行
此帖出自电源技术论坛
32
whuer 发表于 2016-11-19 17:10
高一点低一点无所谓啊
qwqwqw2088   讲的很好
非常好
不加都行
此帖出自电源技术论坛
