1113|0
146
N9918A~N9918A~N9918A [复制链接]
租售 N9918A 二手N9918A 安捷伦N9918A手持式频谱分析仪
回收 N9918A 二手N9918A 安捷伦N9918A手持式频谱分析仪
维修 N9918A 二手N9918A 安捷伦N9918A手持式频谱分析仪
公司长期高价回收个人闲置,工厂倒闭仪器仪表,让客户铁变宝
梁先生 :13713613712/QQ:1390103128
商品品牌:安捷伦
商品型号:N9918A
商品频率:30kHz-26.5GHz
商品成色:八成新以上
商品价格:面议或电议
商品详情:
N9912A FieldFox 手持式射频分析仪,30kHz 至 6 GHz,-148 dBm,±0.5 dB,+18 dBm
N9913A FieldFox 手持式微波分析仪,30kHz 至 4 GHz,-155 dBm,±0.5 dB,+15 dBm
N9914A FieldFox 手持式射频分析仪,30kHz 至 6.5 GHz,-155 dBm±0.5 dB,+15 dBm
N9915A FieldFox 手持式微波分析仪,30kHz 至 9 GHz,-155 dBm,±0.5 dB,+15 dBm
N9916A FieldFox 手持式微波分析仪,30kHz 至 14 GHz,-155 dBm ±0.5 dB,+15 dBm
N9917A FieldFox 手持式微波分析仪,30kHz 至 18 GHz,-155 dBm ±0.5 dB,+15 dBm
N9918A FieldFox 手持式微波分析仪,30kHz 至 26.5 GHz -155 dBm ±0.6dB,+15 dBm
主要特性与技术指标
电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)
·30 kHz 至 26.5 GHz
·CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗
·VNA:动态范围:100 dB 至 9 GHz,90 dB 至 18 GHz
·VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位
频谱分析仪
·5 kHz 至 26.5 GHz
·± 0.6 dB 幅度精度、全频段、温度范围是 -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
·无杂散动态范围: ≥ 105 dB
·全频段跟踪发生器
独立信号源、矢量电压表(VVM)和功率测量
·射频源:30 kHz 至 26.5 GHz、连续波、连续波耦合、跟踪
·VVM:30 kHz 至 26.5 GHz,可比较相位长度和电气长度
·通过 USB 传感器进行平均功率和峰值功率测量
·内置功率计:5 kHz 至 26.5 GHz
FieldFox 仪器特性
·三年标准保修期
·电池使用时间:3.5 小时
·重量:3.0 kg 或 6.6 lbs
·工作温度: -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
仪器的供电:
1、使用3端电源线,检查确认地线接地.
2 、检查电压在仪器允许范围之内. 电压不稳时,应使用稳压器
防静电保护:
1 、仪器应摆放在防静电工作台上.
2 、操作人员穿戴好防静电服, 防静电手环等.
3 、禁止用手直接接触射频端口的内芯.
使用环境:
1、 环境温度保持在20~30摄氏度,环境湿度应小于80%,
2、 仪器使用时应避免搬动,振动可能损坏仪器.
3、 保持仪器通风良好通风孔应距离其它物体20厘米以上.
仪器使用注意事项:
1 、禁止输入功率超过端口最大允许输入功率,否则应加衰减器.
2 、禁止在射频端口上输入直流电压.建议加直流隔离器 (DC Block).
3 、GPIB线不可以热插拔
端口保养:
1 、端口应轻柔,缓慢的旋紧, 禁止用普通扳手拧端口.
2 、禁止将50欧姆转接头连接到75欧姆端口上,否则会发生物理损坏.
日常保养
1 、仪器应避免阳光直射.
2 、用柔软的专用清洁布擦拭仪器,禁止使用酒精等挥发性溶剂.
3 、仪器橡胶按钮应用手指轻按,禁止使用用坚硬物体如笔尖等.
附注:
  本公司专业经营各类二手进口仪器(销售.租赁业务),二手仪器货源广阔
绝大部分将继续直接从国外引进,成色新,价格低,性价比极高。承接HP .
爱德万等各种高档仪器维修,长期销售、收购频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,
信号源,GPIB卡等等二手高档仪器,如有兴趣,请和我们联系! 包括Agilent、HP
、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI、阳光等世界知名品牌的网络分析仪、
频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、高频示波器、调制度仪、
电声测试仪,音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业
   售前售后有任何疑问可致电:梁先生:13713613712
考虑一千次,不如去做一次!电话咨询更多优惠和惊喜等着你哟!质 量 为 本,诚 信 经 营. 是我们的宗旨!~~深圳市承恒电子仪器~~
个人签名公司收购,出售,出租,维修二手电子仪器!联系电话:13723718560(微信同号))
