8694|2
367
裸片初长成(高级)
调试通过的AVR mega16 SPI双机通讯例子 (为新手设计,简单易懂) [复制链接]
本程序实现的功能:主机发送1~255,丛机接收并在LED上显示出来。 连接方式: 两个mega16最小系统板 PB4到PB7全部对连。 本程序在本站的最小系统板上测试通过,我向你担保本程序的正确性。 主机程序: CODE: //ICC-AVR application builder : 2007-7-18 13:01:11 // Target : M16 // Crystal: 7.3728Mhz // 作者:古欣 // AVR与虚拟仪器 http://www.avrvi.com // 功能:SPI主机模式,循环发送从1~255 #include <iom16v.h> #include <macros.h> void port_init(void) { PORTA = 0x00; DDRA = 0x00; PORTB = 0x00; DDRB = 0x00; PORTC = 0x00; //m103 output only DDRC = 0x00; PORTD = 0x00; DDRD = 0x00; } //SPI initialize // clock rate: 57599hz void spi_init(void) { PORTB |= (1<<PB4) | (1<<PB5) | (1<<PB6) | (1<<PB7); DDRB |= (1<<DDB5) | (1<<DDB7) | (1<<DDB4); //Set MOSI, SCK AND SS as outputs SPCR = 0x73; //setup SPI SPSR = 0x00; //setup SPI } //call this routine to initialize all peripherals void init_devices(void) { //stop errant interrupts until set up CLI(); //disable all interrupts port_init(); spi_init(); MCUCR = 0x00; GICR = 0x00; TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources SEI(); //re-enable interrupts //all peripherals are now initialized } void SPI_MasterTransmit(char cData) { PORTB &=~ (1<<PB4); //强制接收方进入从模式 SPCR |= (1<<MSTR); // MSTR有时会被清零,这里强制进入主机模式 /* 启动数据传输 */ SPDR = cData; /* 等待传输结束 */ while(!(SPSR & (1<<SPIF))) ; PORTB |= (1<<PB4); } void Delay(void) //延时,没有详细计算 { unsigned int i,j; for(i=1000;i>0;i--) { for(j=200;j>0;j--) ; } } void main(void) { unsigned char i=0; init_devices(); while(1) { for(i=255;i>0;i--) { SPI_MasterTransmit(i); Delay(); } } }
这什么内容啊,全都是乱码,看不懂  详情 回复 发表于 2014-8-22 16:49
161
29
这什么内容啊,全都是乱码,看不懂
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
