527
21
shihuntaotie 发表于 2016-11-15 22:21
不晓得扩展性怎么样,如果能做到和乐高那个差不多就安逸了
目前只拼了一个腿,看零件的话还不错,都是对称的,通用性还不错,质量也不错,不容易坏。
527
22
数码小叶 发表于 2016-11-15 17:40
静待楼主的展示视频
会有的
24
23
supermiao123 发表于 2016-11-16 10:03
http://www.mi.com/toyblock/?cfrom=search
先了解下
24
你居然有时间发帖子
1403
supermiao123 发表于 2016-11-16 09:48
这个不太清楚,我觉得是玩具多一些,但是我想看看能不能开发
貌似支持图形编程,不知道用的啥主控,看起来比乐高实惠很多,就是不知道可玩性如何~
个人签名HELLO_WATER
1403
26
jxlannie 发表于 2016-11-16 12:02
你居然有时间发帖子
被叫去你办公室了么?
个人签名HELLO_WATER
356
27
适合多大的孩子玩?
527
28
527
29
ihalin 发表于 2016-11-16 12:39
适合多大的孩子玩?
说是十岁以上,我觉得旁边没个大人玩不明白
168
这玩意儿还真是不错的。有条件的可以入手玩玩。
360
31
我也想買 不知道在台灣如何購買
527
32
naga568 发表于 2016-11-17 16:44
我也想買 不知道在台灣如何購買
找大陆代购,话说之前买台湾代购的比较多
360
33
看來目前也只有代購一途了
3028
34
9百多个配件啊   那要花很长时间了啊    楼主搭完了来分享一下啊   看看效果怎么样啊
527
看网上帖子说连续5个小时拼完,我现在拼了50%了吧,周末努力一下拼完
105
36
是用的电机驱动吗,动起来效果怎么样?有需要电机驱动芯片的,可以电联13556840586!!!!
个人签名深圳市三亚微科技,专业从事马达驱动,NFC读写卡芯片,提供电机驱动解决方案,18826580495 QQ:609091075
527
37
正面照
背面照
俯视照,可以看到里面的开关
侧面照
正上方照
传动部分,主要依靠这一个电机,里面应该有光电码盘,左边直接驱动轮子,右边有传动链条。
传动链条通过齿轮90度咬合由水平方向向竖直方向传动。
然后通过万向杆传动到手臂,使手部机关枪转动。
万向传动特写。
APP应用,三个模式,路径,手柄,程序
路径模式
手柄模式
编程模式
另外还有个视频正在上传,优酷网米兔积木机器人”。稍后跟在后面。
总体感觉对得起这个价格,质量不错。可玩度也挺高。
707
38
原来还有未完待续期待搭好的成本出来,积木机器人会行动的吗?
个人签名石英晶振http://www.yijindz.com
527
39
527
