DS1302+LCD1602制作万年历+按键调时
1芯积分
我用DS1302+LCD1602制作电子时钟,显示总出错,不知道怎么回事,求求各位大神帮帮忙
#include
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit ACC7=ACC^7;//位寻址寄存器定义
sbit RS=P2^0;//LCD1602寄存器选择,高电平数据寄存器,低电平指令寄存器
sbit RW=P2^1;//读写信号线,高电平读操作,低电平写操作
sbit EN=P2^2;//DS1302使能端,由高电平跳变低电平时,执行命令
sbit SCLK=P1^1;//同步串行时钟输入引脚
sbit RST=P1^2; /*复位引脚,低电平时芯片使能,可以进行数据的读写操作,高电平时
禁止读写操作,SCLK低电平时,才能把RST置高电平 */
sbit SDA=P1^0;//数据输入输出端
sbit K1=P3^4; //选择
sbit K2=P3^5; //加
sbit K3=P3^6; //减
sbit K4=P3^7; //时钟设置键
sbit fengming=P2^4;
bit flag1,flag2,flag;
uchar code table1[]={"Welcom to LCD"};//code一个程序的可执行条令,程序存储区
uchar code table2[]={"Electronic Clock"};
uchar TIME[7]={30,30,9,5,11,6,16};//秒,分,时,日,月,周,年
uchar write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
uchar read_add[]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d} ;
char K1num,K2num,K3num,K4num,lshi,lfen,lmiao;
char shi,fen,miao,nian,yue,ri,week ;
void delay(uint z) //延时函数
{uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void didi() //蜂鸣器响,灯亮
{uint i;
for(i=0;i<60;i++)
{fengming=1;
delay(500);
fengming=0;
delay(500);
void write_com(uchar com)//LCD写指令
{delay(500);
RS=0; //寄存器选择,指令寄存器打开
RW=0;//低电平进行写操作
EN=0;
P0=com;//指令传给P0口
EN=1; //使能端从高电平向低电平跳变,写指令
delay(5);
EN=0;
void write_data(uchar date) //LCD写数据
{delay(500);
RS=1; //打开数据寄存器
RW=0;
EN=0;
P0=date;
delay(5);
EN=1;//使能端跳变
delay(5);
EN=0;
RS=0;
void init() //LCD液晶初始化
RW=0;//打开写操作
EN=0;
write_com(0x38);
_nop_();
write_com(0x38);
_nop_();
write_com(0x38);
_nop_();//设置LCD显示是16*2显示,5*7点阵
write_com(0x06);//开显示,不显示光标
write_com(0x0c);//写一个字符后,地址指针加1
write_com(0x01);//清屏指令
void huanying()
{uchar i;
write_com(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
write_data(table1[i]);
write_com(0x80+0x40);//将指针移向第二行
for(i=0;i<16;i++)
write_data(table2[i]);
void write_sfm() //显示的时间
{write_com(0x80+0x43);
write_data(TIME[2]/10+0x30);
write_data(TIME[2]%10+0x30);
write_data(':');
write_data(TIME[1]/10+0x30);
write_data(TIME[1]%10+0X30);
write_data(':');
write_data(TIME[0]/10);
write_data(TIME[0]%10+0x30);
void write_nyr()
{write_com(0x80+0x01);
write_data('2');
write_data('0');
write_data(TIME[6]/10+0x30);
write_data(TIME[6]%10+0x30);
write_data('-');
write_data(TIME[4]/10+0x30);
write_data(TIME[4]%10+0x30);
write_data('-');
write_data(TIME[3]/10+0x30);
write_data(TIME[3]%10+0x30);
void write_week()//显示周信息
{write_com(0x80+12);
switch(TIME[1])
case 1: write_data('M');delay(5);
write_data('O');delay(5);
write_data('N');break;
case 2: write_data('T');delay(5);
write_data('U');delay(5);
write_data('E');break;
case 3: write_data('W');delay(5);
write_data('E');delay(5);
write_data('D');break;
case 4: write_data('T');delay(5);
write_data('H');delay(5);
write_data('U');break;
case 5: write_data('F');delay(5);
write_data('R');delay(5);
write_data('I');break;
case 6: write_data('S');delay(5);
write_data('A');delay(5);
write_data('T');break;
case 7: write_data('S');delay(5);
void write_byte(uchar add)
{uchar i;
for(i-0;i<8;i++)
{SCLK=0;
SDA=(bit)add&0x01;
add>>=1;
SCLK=1;
void write_1302(uchar DS_add,uchar DS_dat) //DS1302写数据
{RST=0; //拉低RST,芯片禁止读写
_nop_();
SCLK=0;//SCLK为低电平时,才能把RST为高电平,时钟下降沿读取
_nop_();
RST=1; //芯片开启读写
_nop_();
write_byte(DS_add);
write_byte(DS_dat);
RST=0;
_nop_();
SDA=1;
SCLK=1;
uchar read_1302(uchar DS_add)
{uchar i,value;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(DS_add);
for(i=0;i<8;i++)
{value>>=1;
SCLK=0;
if(SDA)
{value=value|0x80;}
SCLK=1;
RST=0 ;
_nop_();
SCLK=1;
_nop_();
SDA=1;
return value;
void set_time()
{uchar i,j,k;
for(i=0;i<7;i++)
{j=TIME[i]/10;
k=TIME[i]%10;
TIME[i]=k+j*16; //将数组转化成BCD码
write_1302(0x8e,0x00);
for(i=0;i<7;i++)
{write_1302(write_add[i],TIME[i]); //将转化后的值写入芯片
write_1302(0x90,0x05); //充电
write_1302(0x8c,0x08); //重启
write_1302(0x8e,0x80);
void read_time()
{uchar i;
for(i=0;i<7;i++)
{TIME[i]=read_1302(read_add[i]);
void read_alarm()
{lfen=read_1302(3);
lshi=read_1302(5);
void key_scan()
{if(flag1==1)
{if((K1==0)||(K2==0)||(K3==0)||(K4==0))
{delay(5);
{while(!(K1&&K2&&K3&&K4)) ;didi();
flag1=0;
if(K1==0&&flag==1)
{delay(5);
if(K1==0)
{K1num++;
if(flag2==1)
if(K1num==4)
K1num=1;
while(!K1);didi();
switch(K1num)
{case 1:write_com(0x80+0x40+10);
write_com(0x0f); //光标闪烁
break;
case 2:write_com(0x80+0x40+7);
break;
case 3:write_com(0x80+0x40+4);
break;
case 4:write_com(0X80+12);
break;
case 5:write_com(0x80+10);
break;
case 6:write_com(0x80+7);
break;
case 7:write_com(0x80+4);
break;
case 8:K1num=0;
write_1302(0x80,miao);
write_1302(2,fen);
write_1302(4,shi);
write_1302(6,week);
write_1302(7,ri);
write_1302(8,yue);
write_1302(9,nian);
break;
if(K1num!=0)
{if(K2==0)
{delay(1);
if(K2==0)
{while(!K2);didi();
switch(K1num)
{case 1: miao++;
if(miao==60)
miao=0;
write_sfm(10,miao);
break;
case 2: fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_sfm(7,fen);
break;
case 3: shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(4,shi);
break;
case 4: week++;
if(week==8)
week=1;
write_week(week);
write_com(0x80+12);
break;
case 5: ri++;
if(ri==32)
ri=1;
write_nyr(9,ri);
write_com(0x80+9);
break;
case 6: yue++;
if(yue==13)
yue=1;
write_nyr(6,yue);
write_com(0x80+6);
break;
case 7: nian++;
if(nian==100)
nian=0;
write_nyr(3,nian);
write_com(0x80+3);
break;
if(K3==0)
{delay(1);
if(K3==0)
{while(!K3);didi();
switch(K1num)
{case 1: miao--;
if(miao==-1)
miao=59;
write_sfm(10,miao);
break;
case 2: fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
write_sfm(7,fen);
break;
case 3: shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
write_sfm(4,shi);
break;
case 4: week--;
if(week==0)
week=7;
write_week(week);
write_com(0x80+12);
break;
case 5: ri--;
if(ri==0)
ri=31;
write_nyr(9,ri);
write_com(0x80+9);
break;
case 6: yue--;
if(yue==0)
yue=12;
write_nyr(6,yue);
write_com(0x80+6);
break;
case 7: nian--;
if(nian==-1)
nian=99;
write_nyr(3,nian);
write_com(0x80+3);
break;
if(K4==0)
{delay(5);
if(K4==0)
{flag2=~flag2;
while(!K4); didi();
if(flag2==0)
{write_com(0x80+0x40);
write_com(0x0c);//清屏指令
write_1302(1,miao);
write_1302(3,fen);
write_1302(5,shi);}
else
{read_alarm();
fen=lfen;
shi=lshi;
write_com(0x80+0x40+3);
write_sfm(4,lshi);
write_sfm(7,lfen);
void main()
{init();
delay(5);
huanying();
delay(5000);
write_com(0x01);
delay(10);
set_time();
delay(5);
while(1)
{write_nyr();
delay(5);
write_sfm();
delay(5);
write_week();
delay(5);
read_time();
if(flag==1)
{key_scan();}
if(flag1==1)
{didi();
delay(100);
didi();
delay(500)
求求各位大神了,先谢过各位了
