9245|28
滤波电路在无输入时有一个-3.36V的电压输出 [复制链接]
第一级是放大电路,第二级是滤波电路。正常通电,零输入条件下,输出端(红笔圈起来)会有-3.36V的偏置电压,而且电路的损耗特别大,基本没有实现放大功能。用万用表测量了放大器的正反向输入端,电压均为零,不知道这个偏置电压是哪里来的?求各路大神帮忙。
PCB
PCB
原理图
原理图
此帖出自模拟电子论坛
看了一下26楼的噪声波形,其频率大致在60kHz左右。这个频率可能是某个开关电源之类的东西引起的。不知楼主在测量时是否完全将电源线断开,如果断开了,那么干扰是空中感应过来的,如果没有断开则可能是通过导线传导过来的。楼主可以试着将实验室的仪器逐一关机试试,现在有些灯具也会有近似的频率干扰,也要关掉试试。  详情 回复 发表于 2016-12-12 21:19
28
裸片初长成(高级)
第二级是正反馈放大?
此帖出自模拟电子论坛
第二级放大电路有问题,同相反向端接反了吧
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
这是转换后的面包板电路,图中只有正负电源线和地线,芯片发热非常严重,不知道是什么原因?  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:53
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
第二级运放电路明显不对。不知道此电路是设计错误还是你copy错误。
有源滤波器的资料很多,看看即可。
此帖出自模拟电子论坛
你好,现在已经清楚正反相输入端是错误的,这是转换后的面包板电路,图中只有正负电源线和地线,芯片发热非常严重,不知道是什么原因?通电源后2.5引脚会短路,不知道什么情况。  详情 回复 发表于 2016-11-16 10:54
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
没有见到实物,太难说。尤其是面包板,某个孔引线接触不好,就会工作不正常,更要命的是接触时断时续,或者是存在一定接触电阻而接触电阻一会儿大一会儿小,工作时而正常时而不正常,那完全能让人怒火三丈。  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:06
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
错误的电路图为什么会出来正确结果?第三张是正确电路图的仿真结果。  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:21
我觉得我的芯片被烧坏了,由于某些接触不良的原因。  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:09
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
芯片损坏的可能性很大。当然,是否已经损坏,还需要进一步测试才能够判断。  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:29
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
200倍放大 二阶 切比雪夫.JPG (20.83 KB, 下载次数: 0)
此帖出自模拟电子论坛
“错误的电路图为什么会出来正确结果?第三张是正确电路图的仿真结果。” 你的幅频相频曲线图,标反了吧? 文件名为“错误接法”的幅频相频曲线是正确的(至少曲线表现为低通),文件名为“准确接法”的幅频相频曲线  详情 回复 发表于 2016-11-18 19:26
这个,需要花点时间仔细分析。但我今天没有时间看了。明天仔细看了再回复。  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:32
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
非常感谢你的耐心回复。  详情 回复 发表于 2016-11-16 18:04
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
正反馈对应的电路图和仿真结果。  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:56
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
既然是仿真,加上电压表和示波器很容易。不妨加上示波器,看看输入和输出波形。  详情 回复 发表于 2016-11-19 12:06
这,我就只能说我完全不知道了。因为我的计算机现在没有装仿真软件,即使装了也可能和你的仿真软件不同。 如果此正反馈电路仿真结果幅频特性确实如此,我怀疑是仿真软件错误。  详情 回复 发表于 2016-11-19 12:04
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
你好,感谢你的回复。我现在在面包板上实现这个电路,可是芯片老是被烧掉,已经四个了,不知道出了什么问题。非常简单的放大和滤波电路,就是搭不起来。供电电源选的是LPS-305,运放选的OPA656.快被面包板折磨死了,  详情 回复 发表于 2016-11-19 16:51
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
供电电源
供电电源
只有电源部分的放大电路
只有电源部分的放大电路
此帖出自模拟电子论坛
烧芯片估计和运放同相反相端接错没有什么关系,两输入端接反一般不会烧芯片,和电源关系可能比较大。 至于收费的指导教师,这个我不知道。  详情 回复 发表于 2016-11-19 18:50
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
我查了一下OPA656的技术手册,电源的输入电流最大是16mA,芯片被烧会不会是电源的输入电流过大了?  详情 回复 发表于 2016-11-21 11:53
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
问题刚解决,非常感谢你的回复,替我耐心的解答问题。  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:29
为运放供电的电源,大体上是恒压输出,其输出电流由负载(芯片)决定,没有“电源的输入电流过大”这一说。正如我们家庭中使用的单相220V电源,电流多大要看你打开了多少盏灯、微波炉、电烤箱…… 前面说“和电源关系  详情 回复 发表于 2016-11-21 15:34
开源项目 更多>>
    报名最后2天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
    直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
    活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
