21
21
maychang 发表于 2016-11-10 14:56
你也不必用“这个电路是一个芯片厂家给的demo板原理图的电路”,厂家出错的例子太多了。别说厂家,教材里 ...
问题已经解决,谢谢
此帖出自电源技术论坛
22
蛋炒土豆丝 发表于 2016-11-10 15:40
真的是啊,我到d端接了个电阻到地就ok了,好厉害!但是为什么接个电阻到地就能不让电压从s端漏到d端了呢 ...
MOS管有一定的漏电流正常,在开路无负载情况下肯定有一定的电压,一般仿真软件里面的万用表内阻很大的,但可以设置,搂主多调调.
此帖出自电源技术论坛
那在实际应用过程中那个电阻不需要加吧  详情 回复 发表于 2016-11-10 16:04
21
23
蔡奕 发表于 2016-11-10 15:49
MOS管有一定的漏电流正常,在开路无负载情况下肯定有一定的电压,一般仿真软件里面的万用表内阻很大的,但可 ...
那在实际应用过程中那个电阻不需要加吧
此帖出自电源技术论坛
不需要加,后续电路的内阻足够了  详情 回复 发表于 2016-11-10 16:09
24
蛋炒土豆丝 发表于 2016-11-10 16:04
那在实际应用过程中那个电阻不需要加吧
不需要加,后续电路的内阻足够了
此帖出自电源技术论坛
实际电路是看不到这种情况的,万用表测不出,因为一般万用表内阻10欧姆i,已经构成通路  详情 回复 发表于 2016-11-10 16:10
蔡奕 发表于 2016-11-10 16:09
不需要加,后续电路的内阻足够了
此帖出自电源技术论坛
那在仿真中,为什么接个电阻到地就能不让电压从s端漏到d端了呢  详情 回复 发表于 2016-11-10 17:00
21
26
此帖出自电源技术论坛
我在27楼始终没有说这种现像是MOS管电阻和你接上去的电阻分压,因为这样说容易造成误解,认为MOS管就是一支可变电阻。实际上,MOS管看成一支电阻时,应该时刻想到这支电阻是非线性的。  详情 回复 发表于 2016-11-11 00:14
欧姆定律没搞通。 前面蔡奕已经说了:MOS管存在一定漏电流。如果输出端接个电阻到地,该电阻假定1Mohm,而漏电流为0.1uA,那么该电阻上电压为0.1V。但若没有这么一支电阻,即电阻值为无穷大,那么再小的电流也会在  详情 回复 发表于 2016-11-11 00:10
超级版主
27
欧姆定律没搞通。
前面蔡奕已经说了:MOS管存在一定漏电流。如果输出端接个电阻到地,该电阻假定1Mohm,而漏电流为0.1uA,那么该电阻上电压为0.1V。但若没有这么一支电阻,即电阻值为无穷大,那么再小的电流也会在输出端产生相当高的电压。当然,不可能超过输入电压。
此帖出自电源技术论坛
是的,基础比较差  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:44
超级版主
28
此帖出自电源技术论坛
也就是说,这个例子中,mos管的电阻跟接上去的电阻相比,可以忽略不计是吗  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:49
21
29
chunyang 发表于 2016-11-9 18:10
楼主的仿真软件怕是没用对。关于磁珠,这里是否需要加完全得看后级电路,不能一概而论,不是加了就一定比不 ...
确实是仿真软件使用的问题,已经解决,谢谢
此帖出自电源技术论坛
21
maychang 发表于 2016-11-11 00:10
欧姆定律没搞通。
前面蔡奕已经说了:MOS管存在一定漏电流。如果输出端接个电阻到地,该电阻假定1Mohm, ...
是的,基础比较差
此帖出自电源技术论坛
电子技术的基础是电路分析(各教材名称不一,《电工学》、《电路分析》、《电路》……)。 现在各校电子类专业对电路分析安排较少,这是普遍现像。但是,电路分析方面的知识欠缺,学电子技术必定事倍功半。  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:53
21
31
maychang 发表于 2016-11-11 00:14
我在27楼始终没有说这种现像是MOS管电阻和你接上去的电阻分压,因为这样说容易造成误解,认为MOS管就是一 ...
此帖出自电源技术论坛
“这个例子中,mos管的电阻跟接上去的电阻相比,可以忽略不计是吗” 这么说比较好: MOS管未导通时,其电阻与接上去的电阻相比较,大到可以忽略不计;MOS充份导通时,其电阻与接上去的电阻相比较,小到可以忽略不  详情 回复 发表于 2016-11-11 11:23
超级版主
32
此帖出自电源技术论坛
超级版主
33
这么说比较好:
MOS管未导通时,其电阻与接上去的电阻相比较,大到可以忽略不计;MOS充份导通时,其电阻与接上去的电阻相比较,小到可以忽略不计。
此帖出自电源技术论坛
1535
34
你说的1是没有问题的,仿真时三极管导通与不导通,A点的电压基本不变肯定不对,仔细查一查你的仿真电路,A点点呀在三级管导通前应该是5V,导通后是0V
此帖出自电源技术论坛
