由于纽扣电池的体积较小,故在各种微型电子产品中得到了广泛的应用。如心脏起搏器、电子助听器、电子手表、计数器、照相机等。
纽扣电池也分为化学电池和物理电池两大类,其化学电池应用最为普遍。它们由阳极 (正极)剂、阴极 (负极)剂及其电触液等组成。如图134所示。它的外表为不锈钢材料,并作为正极,其负极为不锈钢的圆形盖,正极与负极间有密封环绝缘,密封环用尼龙制成,密封环除起绝缘作用外,还能阻止电解液泄漏。 纽扣电池的种类很多,多数以所用材料命名,如氧化银电池、钮电池、碱性锰电池等。下面介绍几种常见的纽扣电池。
1)氧化银电池,该纽扣电池有使用寿命长、容量大等特点,应用十分广泛,其应用量力最大。该种电池由氧化银作为正极,金属锌粉作为负极,电解液为氢氧化钾或氢氧化钠。通过锌与氧化银的化学作用产生电能。
氧化银纽扣电池的厚度 (高度)有5.4mm、4.2mm、3.6mm、2.6mm、2.1mm五种规格,其直径有 11.6mm、9.5mm、7.9mm、6.8mm四种规格。在选用时应根据其位置的大小,选择其中一种。其常用的型号有AG1、AG2、AG3、AG1O、AG13、SR626等,其型号AG为日本标准,SR为国际标准型号。
2)过氧化银纽扣电池,该电池与氧化银纽扣电池的结构基本相同,其主要区别是电池的阳极 (盂极)用过氧化银做成。
3)锤纽扣电池,该电池具有能量密度高、存储性能好、自放电量小、寿命长等特点。其不足是电池的内阻较大。该电池的正极由二氧化锰或二硫化铁为原料,负极为锤,其电解液为有机质。Li/MnO型锤电池标称电压为2.8V,Li(CF)n型锤电池标称电压为3V。
4)碱性锰纽扣电池,该电池具有容量大,低温性能优良,其所用材料便宜、价格较低,能满足需求较大电流连续放电的要求。其不足之处是能量密度不够,放电电压不够平稳。该电池的正极用的是二氧化锰,负极用的是锌,电解液用的氢氧化钾,其标称电压为1.5V。
5)水银纽扣电池,又称汞电池,它具有能在高温条件下使用、能长期存储、放电电压平稳、机械性能好的特点。但其低温特性不好。该电池的正极为水银,负极为锌,电解液可以是氢氧化钾,也可以用氢氧化钠。其标称电压为1.35V。 什么是纽扣电池
纽扣电池是指外形像纽扣的电池,它实际上是锂电池。锂是最轻的金属,所以锂电池有轻便、耐用、稳定性高、电力持久的优点。缺点是电量小,造价高。所以用途多限于精密仪器。 纽扣电池也是很常见的电池,个子小,型号多。常见的纽扣电池按化学组成有这样几种:碳性,碱性,锌-氧化银,锌-空气,锂-二氧化锰,镍镉充电纽扣电池,镍氢充电纽扣电池等。如果按照外形就有单体和层叠的区分了。 碳性纽扣电池最常见,也最便宜,碱性的贵一点,但是放电效果好。多用在计算器,电子玩具,助听器,打火机,手表等等。 锌-氧化银纽扣电池,算是纽扣电池中的佼佼者了。主要的用途是:计算器,助听器,相机,手表等。特别指出一点,这种电池的防漏液效果特别好,而且长效使用效果也不错。 锂锰一次性纽扣电池用处多在电子词典,主板CMOS电池,手表等等。 锌-空气纽扣电池比较特殊,可能他唯一的民用市场,就是高档的电子耳蜗,电子助听器。 纽扣电池除了可以单体电池供电外,由于其体积小,还发展了高伏电池-即将多支纽扣电池层叠,组合后的电池组很小巧,但是放电强度不大,多用在小型电机,小型无线电发射用直流电源。 纽扣电池除了可以单体电池供电外,由于其体积小,还发展了高伏电池-即将多支纽扣电池层叠,常见典型的型号有:6F22(9V),F22(6V),15F20(22.5V),10A(9V),11A(6V),23A(12V),25A(9V),26A(6V),27A(12),476A(6V),120H7D(8.4V),2X625A(3V)等等。 由于采用了纽扣电池,组合后的电池组很小巧,但是放电强度不大,多用在小型电机,小型无线电发射用直流电源。需要注意的是由于高伏层叠电池多为普通碳性电池组合生产,一般都不易长期存放,在购买时候应该注意生产日期,尽量使用一年内出产的产品。纽扣电池由于造价低廉,通常含有有害物质,对环境危害相当大,这种电池更需要大家的有效回收,不要随意丢弃。 镍镉(Ni-Cd),镍氢(Ni-MH)二次充电纽扣电池通常都是组合成电池组使用,单体电池供电使用的情况比较少。一般常见的镍氢镍镉纽扣电池型号差不多都是那几种(军工产品除外)。组合的样式较多,大家可以参照广东番禺华力公司的详细说明来认识一下。我国国内的标准把纽扣电池代号称为GNB就是“镉镍扁”汉语拼音第一个字母的组合;GNB前面的数字代表单体电池数目,GNB后面的数字代表容量。给大家举一个例子,10GNB03(一种部队专用的火炮激光测距仪电池),是一种由10块GNB0.3Ah纽扣电池组合成的外观和D型(一号)电池一模一样的电池。在列举几个实际应用常见的例子,家里面有得老型号的无绳电话就有相当大部分是纽扣电池组,配置的3.6V或者4.8V的纽扣电池组,单体电池多为280K/H;手持小型防暴手电(就是可以高压放电自卫防身用的那种),里面的电池多为4.8V纽扣电池组,大多数也是280K/H组合的;工控机上面的后备记忆体(也被混称为CMOS)使用的3.6V纽扣电池组,多数为60K/H组合而成。需要指出的是单体镍镉,镍氢纽扣电池可以买到,有人喜欢自己加工组合电池组,组合的时候用电烙铁,这是很不恰当的。 原厂出的纽扣电池组使用特殊的圆形翻边焊片来点焊焊接的,就是用一块和纽扣电池大小一致的圆形翻边焊片,来焊接,这样子不会出现电池焊接后开焊,或者组合后外观不合格的情况。更主要的是,在焊接过程中使 了点焊机和镍片,这样子保证了电池在焊接过程中不过热,电池组内部各单体电池之间导电性一致。大多数人在用烙铁焊接纽扣的时候速度通常要10来秒,这10来秒的时间,纽扣电池就会经受“水深火热的考验”,高温过后轻者损失容量,重者电池失效内部正常充放电反应中止,这种不良后果还是因该尽可量的避免。
再说说纽扣电池中的锂电池,锂-二氧化锰一次性纽扣电池(CR纽扣电池系列)。锂锰一次性纽扣电池标称电压是3V,终止电压2V,典型工作电流在0.1-0.2mA。它采用化学性质非常稳定的二氧化锰为正极材料,以比能量非常高的锂金属为负极材料。年平均容量降低不大于2%,储存寿命长。电池采用半密封结构,使用安全。锂锰一次性纽扣电池的温度适应范围较大在-20到+60摄氏度的条件下都可正常工作。用处多在电子词典,主板CMOS电池,手表等等。也有二次可充锂纽扣电池,由于用处少,不常见,就简单说一下,我对这种电池就是知道它的电压比一次性的高,公称3.6V,充满电后能过4V,自放电较少月平均10%左右,无记忆效应,但是容量不多,大概为同等型号的锂锰一次性纽扣电池容量的1/7左右。简要说说锂锰纽扣电池型号表示什么,CR表示锂-二氧化锰,CR后面的4位数字,前两位是直径,后两位是高,例如:CR2032是指一种20mm直径,3.2mm高的锂-二氧化锰一次性纽扣电池。以此类推CR1220是指一种12mm直径,2.0mm高的锂-二氧化锰一次性纽扣电池。锂锰一次性纽扣电池不可以充电,也不能短路,不可加热,在库存和遗弃时要注意电池应该绝缘,如果电池与其他物体接触,搞不好会爆炸,或者失效.
锌-空气纽扣电池比较特殊,在我看来他唯一的民用市场,就是高档的电子耳蜗,电子助听器。这种电池是以金属锌为负极,空气中氧为正极去极剂的一次电池,由于其正极活性材料储存于大气中,取之不尽,用之不竭,故该种电池突出特点是比能量高,为化学电源中各系列之首。此外,还有节能、节材、对环境和生态无公害等优点,锌空气电池的电压为1.4V,而且在电池底部有进气孔,电池底部进气孔出厂时已用胶纸粘上,此时电池内无氧气,处于休眠状态,撕去胶纸后5-30分钟电池被空气逐渐激活。锌空气电池以空气中氧气为正极材料,所以就不必再在电池内放入,电池内就有空间装更多的负极材料。因此,它的容量比其它电池高3-10倍,是所有实用电池体系中最高的。这种电池还具有工作电压很平稳,杂音很小等优点,是耳背式,耳内式和耳道式高级助听器的最佳电源。
