2330|2
电子产品的“静脉”-无源贴片晶振 [复制链接]
晶振虽小,作用巨大。在电子产品日益发展的今天,晶振发挥着至关重要的作用,扮演者电子产品“心脏”的角色。然而晶振因其性能的不同,种类也是极其复杂,本文重点介绍无源贴片晶振。
    1、什么是无源晶振?
无源晶振就是石英晶体谐振器的别称,英文名(crystal),主要用在各种电子线路中起产生频率的作用。无源晶振2个引脚,属于无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号自身无法振荡起来。无源晶振分为直插式与贴片式。
2、作用
微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC 振荡器。基于晶振与陶瓷谐振槽路的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。RC 振荡器能够快速启动,成本也比较低。
    3、适用范围
无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷警惕。
事实上,无源贴片晶振在电路中的应用是非常广泛的,相对于有源晶振,无源贴片晶振适用于多种电压,可用于不同时钟信号电压要求,而且价格通常较低因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。我司凯越翔实业专业生产晶振,从事晶振行业将近10年。提供生产加工、销售等服务。
事实上,无源贴片晶振在电路中的应用是非常广泛的,相对于有源晶振,无源贴片晶振适用于多种电压,可用于不同时钟信号电压要求,而且价格通常较低因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。我司凯越翔实业专业生产晶振,从事晶振行业将近10年。提供生产加工、销售等服务。  详情 回复 发表于 2019-1-29 16:03
1507
