1143|0
快点PCB大神带你破解48V 高压电源布局布线 [复制链接]
相信做过网络通信设备的工程师都碰到过48V电源;由于此类电源电压高,电流大,所以设计的过程中有很多地方需要特别注意,现在我就把自己的一些经验分享给大家。
1、首先,简单介绍下48V电源的布局构成,如下图所示。
主要的零件有电源接口、保险管、MOS、光藕电感 电容 电源砖以及缓启电路。
2、48V在布局时的注意事项:
1)保险管尽量靠近电源接口;
2)同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交叉;
3)48V区块与板子别的区块需要至少70MIL的分隔带,通常我个人的习惯是在布局时先用ANTI ETCH ALL 70MIL来画出隔离带,以方便检查;
4)电源砖离电容至少2MM的距离。
3、48V的安规要求(即间距的要求):
1)孔边缘到孔边缘、孔边缘到线边缘的距离:
保险管前表面层:2.1MM 内层 1.75MM
保险管后表面层:2.1MM 内层 0.75MM
2 )线边缘到线边缘的距离:
保险管前表面层:2.0MM 内层 1.4MM
保险管后表面层:2.0MM 内层 0.4MM
4、48V在布线时的注意事项:
1)单板上保险管前的电源,不同信号不要在PCB相邻层平行布,防止PCB内层绝缘破坏造成短路,使得PCB燃烧,最好的处理方法是保险管前的电源不与别的信号重叠;
2)MOS管打散热孔并在BOTTOM面做亮铜处理;
3)保险管在丝印层要加标识:如 125V/12A   注释:125V表示电压  12A表示电流;
4) 电源砖的PIN最好采用花焊盘连接;
5 )48V区域的参考平面只能是RTN,不准有GND,DGND等其它的地平面进入,也不准其它电源平面进入该区域。
*****快点PCB,快乐设计*****
