4467|14
423
32Kbytes Flash,6Kbytes SRAM,可以运行多大的hex ? [复制链接]
见附图
MCU为 STM32F042C6T6,32Kbytes Flash,6Kbytes SRAM。
请问,使用MDK5.20生成 10Kbytes 的hex,可以 在该MCU上 正常运行吗 ?
谢谢 !
附图
此帖出自stm32/stm8论坛
不是的,你要分清哪些需要用到ram,你的变量,数组,申请的内存这些是占内存的,还有就是函数调用用到的栈,建议看一下堆栈的区别就知道了。  详情 回复 发表于 2016-11-6 19:02
1379
推荐
HEX里面是ROM的镜像,从文件大小推断ROM装下没问题的,得看RAM的用量了。
假如程序代码不多,但是要求使用RAM超过6kB的话就不行。
但是,关键的一点,STM32型号众多,你这个工程是为什么器件编译的?
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢大侠指点! MCU的型号是:STM32F042C6T6  详情 回复 发表于 2016-11-5 21:54
赞赏
查看全部赞赏
6423
可以,看下keil的编译信息
Code 代表执行的代码,程序中所有的函数都位于此处。
RO-data 代表只读数据,程序中所定义的全局常量数据和字符串都位于此处。
RW-data 代表已初始化的读写数据,程序中定义并且初始化的全局变量和静态变量位于此处。
ZI-data 代表未初始化的读写数据,程序中定义了但没有初始化的全局变量和静态变量位于此处。
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢版主 ! 见附图,为uVision V5.20.0.0的编译信息。 我的理解如下: 2748 + 336 + 44 + 1028 = 4,156 bytes 也就是说:程序对flash的需求是 4,156 bytes( STM32F042C6T6 的flash为32Kbytes),因此,fla  详情 回复 发表于 2016-11-5 22:04
谢谢版主,学习了  详情 回复 发表于 2016-11-5 21:28
赞赏
查看全部赞赏
个人签名training
423
白丁 发表于 2016-11-5 20:32
可以,看下keil的编译信息
RO-data 代表只读数据 ...
谢谢版主,学习了
此帖出自stm32/stm8论坛
423
假如程序代码不多,但是要求使用 ...
谢谢大侠指点!
此帖出自stm32/stm8论坛
423
可以,看下keil的编译信息
RO-data 代表只读数据 ...
谢谢版主 !
见附图,为uVision V5.20.0.0的编译信息:
Program Size: Code=3336 RO-data=224 RW-data=24 ZI-data=1088
我的理解如下:
3336 + 224 + 24 + 1088 = 4,672 bytes
也就是说:程序对flash的需求是 4,672bytes( STM32F042C6T6 的flash为32Kbytes),因此,flash够用。
(不知我的理解是否正确,还请大侠 轻拍、指点!)
请教:
如何知道SRAM 是否 够用呢 ?
附图:
此帖出自stm32/stm8论坛
1379
看你的截图里面,MCU选的是STM32F10x,  但是你的MCU是STM32F042,硬件不兼容,不能运行的。
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢大侠 ! 已经 更改过了,请帮我看看  详情 回复 发表于 2016-11-6 00:44
赞赏
查看全部赞赏
423
谢谢大侠 !
已经 更改过了,请帮我看看
此帖出自stm32/stm8论坛
这个编译信息:
flash = code + RO = 3336+224 = 3560
RAM = RW+ ZI_data = 1088+24 = 1112
对32Kbytes Flash,6Kbytes SRAM。
完全够用,请放心用吧
此帖出自stm32/stm8论坛
明白了 ,谢谢 版主的详细 指点 !  详情 回复 发表于 2016-11-6 13:14
赞赏
查看全部赞赏
423
Program Size: Code=3336 RO-data=224 RW-data=24 ZI-data=1088 ...
明白了 ,谢谢 版主的详细 指点 !
此帖出自stm32/stm8论坛
2721
10K的hex文件,4K的RAM,不可以
此帖出自stm32/stm8论坛
大多数人都说可以,我感觉 说的 也有道理 你说不可以,能详细的说下 原因 吗 ?  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:12
不是4K的RAM,是6K的SRAM  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:10
6423
yhye2world 发表于 2016-11-5 22:04
谢谢版主 !
Program Size: Code=3336 RO-data=224 RW-dat ...
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢版主的 精彩 回帖 ! 明白了  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:12
赞赏
查看全部赞赏
个人签名training
423
不是4K的RAM,是6K的SRAM
此帖出自stm32/stm8论坛
423
你说不可以,能详细的说下 原因 吗 ?
此帖出自stm32/stm8论坛
423
白丁 发表于 2016-11-6 19:02
不是的,你要分清哪些需要用到ram,你的变量,数组,申请的内存这些是占内存的,还有就是函数调用用到的 ...
谢谢版主的 精彩 回帖 !
明白了
此帖出自stm32/stm8论坛
